[течет ОЖ] пропускает прокладка водяного насоса?
Модераторы:yavlad, rudy, SergeBrest
- автомобиль:Elantra 2005, 1.6, Getz 1.3, 2005
Honda Steed 400, 1993 - Откуда:МО, г. Павловский Посад, Elantra 1.6, Getz 1.3, 2005
Серёг, та шпилька вроде вредная и длинная, идёт через переднюю крышку сразу к блоку? Чертежа под рукой нет. На 3.8 тоже засада с этими шпильками, передняя крышка по ним плохо снимается и часто ломается, а так как у Виндстара она своя, с отливкой под датчик коленвала (на тараске трамблёр), то с поисками новой большие проблемы, приходится варить аргоном. То есть не факт, даже если достанешь двигатель, что безболезненно её поменяешь.
Когда приехал в гости к Диме, и накрылся радиатор, мы меняли в том числе и термостат, чтоб не закипало, так вот на термостате одна шпилька также обломилась. Мы прорезали прям в ней резьбу на 6мм (немного в ней, немного криво), и прикрутили болтом шестёркой. При случае заменю, если полезу вовнутрь, паук на 3.8 запасной есть, и он ниразу не дефицит.
Может у тебя тоже попробовать из под колеса подлезть и шестёрку нарезать? Накрайняк чуть двигатель опустить с балкой, заменяешь болты подрамника шпильками с гайкой и гайки отпускаешь?
- Откуда:г. Москва-Коломна, Windstar 3.0 1996г, Focus 1.8 2004г
Re: [течет ОЖ] пропускает прокладка водяного насоса?
Уроды!SergeBrest писал(а):что шпилька сломана мне сразу не сказали, только когда после "своего открытия" я к ним подъехал повторно, сказали, что мол "да, забыли сразу сказать"
Вал помпы находится на верхней границе лонжерона, а обломанный болт - чуть выше? Тогда поддомкрать двигатель, открутив заднюю (и переднюю) подушку. Сними всё что мешает (жабо, шланги, шкив помпы). Или опускай двигатель с подрамником и подвеской. Попытайся высверлить сколько сможешь и нарезать резьбу хотя бы 6 мм.
Сергей, существуют угловые насадки на дрель (на шуруповёрт), ценой от 20$ до 100$ (поищи поисковиком, посмотри картинки). Прошлой осенью высверливал обломанный болт на Тойоте при помощи дешёвой китайской насадки (ушло часов 5 и куча свёрл). Сверлишь сначала тонким сверлом, затем потолще.
- автомобиль:FORD WINDSTAR 3.0 1996 г.
Ну вот и у моей потекло! Не знаю где конкретно, но где то здесь как описано. Прокладку водяного насоса поменял, не помогло. Помпа не течет, сухо, где то за ней или над ней не вижу, не хватает пространства. Шпильки все на месте, не сломаны. Машина едет, периодически заливаю ОЖ, не даю высохнуть расш. бачку. Раздражает лужа под машиной. Пока в поиске....
- автомобиль:Windstar 1999 года выпуска на 3-х литровом моторе
сильно течет?
как вариант, проверь радиатор печки.(точнее выход на улицу) у меня когда печка потекла через сливное отверстие капало
- автомобиль:Windstarый 3.8 1995 был
Странно 3,0 мотор. Если 3,8 то понятно 99% голова. Если лужа значит где то или радиатор или патрубок. Смотри на холодную перед запуском с утра. У меня уже отвытикался(yavlad писал(а): ↑27 июл 2019, 11:04Ну вот и у моей потекло! Не знаю где конкретно, но где то здесь как описано. Прокладку водяного насоса поменял, не помогло. Помпа не течет, сухо, где то за ней или над ней не вижу, не хватает пространства. Шпильки все на месте, не сломаны. Машина едет, периодически заливаю ОЖ, не даю высохнуть расш. бачку. Раздражает лужа под машиной. Пока в поиске....![]()
Печка знаю как течет, не она, патрубки сухие, кроме нижнего в радиаторе. По нему течет где- то сверху и туда к датчику коленвала
Завтра еду к спецам.
Не течет! Плохо были затянуты гайки и болты на помпе. Напарник который их затягивал боялся их перетянуть.
Текло за помпой между плитой и рубашкой двигателя.
Спасибо всем за участие!
Позже снова потекло. Заменил крышку радиатора. Пока не течет.
