Просто встала акпп
loniks
автомобиль: Ford Windstar
Re: Просто встала акпп
Сообщение loniks » 01 авг 2020, 21:34
eternal писал(а):
29 июл 2020, 20:27
А это, по идее как минимум, потеря давления, ещё читал, смотря от какого поршенька пружина лопнула, возможно и от него такое
Попробую все прочистить, поменять прокладки и резинки, заменю пружину.
loniks
Сообщение loniks » 31 авг 2020, 05:16
Собрал авто, поехала моя красавица, небольшой пинок все же остался при переключении с первой на вторую, есть небольшая вибрация на холостых, ощущение, что бублик плохо отбаланстрован.
Так ничего и не нашел, кроме сломанной пружины. В коробке до меня уже поковырялись, собрали с косяками: одного шарика клапана не было, стоял один лишний торкс, который надорвал прокладку. Бублик заменил.
Это был мой первый опыт подобного ремонта, так глубоко в коробку или двигатель раньше не лазил.
Благодарю всех за советы и поддержку!!!
Сообщение eternal » 02 сен 2020, 01:56
то есть замена пружины всё же стала спасением? или ещё и гидротрансформатора
loniks
Сообщение loniks » 04 сен 2020, 20:16
Я думаю, что проблема была в гидротрансформаторе, пружина отвечает за конкретные передачи, если бы только пружина, то она хоть как-то должна была ехать. Покатался, толчки пропали, видимо масло прокачалось по всем каналам.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
