Просто встала акпп
Serghei04
автомобиль: Ford Windstar
Просто встала акпп
Сообщение Serghei04 »
Всем привет подскажите в чем может быть причина? Ехал я и вдруг тяга пропала мотор крутит а коробас не едет! За два дня до поломки здавал задним ходом и услышал какой-то зруст в коробке ... Может кто сталкивался?
Re: Просто встала акпп
вал насоса мог сломаться
Serghei04
А его откуда можно проверить? Сняв поддон?
Может конечно и вал сломаться, и слететь масляный фильтр или трубки с поддона. Для фильтра снимать нижний поддон, для вала боковой и доставать насос и после него выдёргивать вал смотреть шлицы.
Serghei04
А мож ли снять насос не снимая коробку с машины?
да, открутить стойку в сборе от наконечника, шаровой и стойки стабилизатора, вынуть вместе с приводом, открутить крепление коробки, слегка ослабить левые болты подрамника и можно долезть, но чтобы достать вал, придется снять и гидроплиту, в таком положении это трудновато и обратно ставить желательно с оправкой, но я себе так все умудрился поставить
слесарь
автомобиль: Windstar 1995
Сообщение слесарь »
я со своей коробкой научился за день справляться выдергиваю с мотором через верх со всей проводкой
слесарь писал(а):я со своей коробкой научился за день справляться выдергиваю с мотором через верх со всей проводкой
Молодец, тебе цены нет :drinks: Жаль далеко :(
loniks
Сообщение loniks »
Всем привет, ехал по трассе пропала тяга, коробка реагирует на увеличение газа только вибрацией, снял коробку, снял гидроплиту обнаружил одну сломанную пружину, может ли это быть причиной полного выхода из строя АКПП (раньше на холодную пинки были).
Вал насоса целый, цепь целая.
Подскажите на что ещё необходимо обратить внимание для полной диагностики.
это пружинки поршеньков включения определённых передач, проблема где то глубже, надо все потроха доставать, могла отломиться солнечная шестерня от барабана, в планетарке может быть проблема, в бублик вставить вал насоса, покрутить, не должен вал проворачиваться, за собой должен тянуть бублик, короче копать дальше, явно не в гидроплите дело
