Мотор печки
Packman
автомобиль: Windstar 3,8
Мотор печки
Сообщение Packman »
Друзья, ситуация такая: включаю печку, а она работает только в крайнем, 4 положении (то есть в первых трех мотор не подает никаких признаков жизни).
Что делать? 3,8L, 1995 год, GL. Печка у меня одна(второй и не было)
Вот и купил зеленого фея... теперь колдуем вместе в СПб))))))
Packman
Re: Мотор печки
Сообщение Packman »
Господа, неужели никто не сталкивался, или я задал слишком глупый вопрос?!)
Re: Мотор печки
Ну, и быстрый же ты. Снимай смотри в первую очередь сам переключатель, наверное дело в нем. Если он исправен, смотри электродвигатель.
Алексей Колосов
автомобиль: Форд Виндстар 3.0 1998
Re: Мотор печки
Сообщение Алексей Колосов »
Резистор печки сгнил.Смотри в коробе ног переднего пассажира где вентилятор.Можешь заменить резистором печки от Шеви Нивы с разводкой контактов.Если нужно то расскажу подробнее. :)
Последний раз редактировалось Алексей Колосов 22 сен 2013, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Packman
Re: Мотор печки
Сообщение Packman »
Переключатель разбирал, там все красиво смазано, ничего не отваливается и горелым не пахнет.
Мотор тоже работает, подозреваю резистор, только не представляю как он выглядит...(((
Алексей Колосов, если есть возможность и желание, дай ЦУ по поиску и кастомайзингу шевинивовского!!!
Re: Мотор печки
Packman писал(а):Переключатель разбирал, там все красиво смазано, ничего не отваливается и горелым не пахнет.
Пока Алексей не написал, можно почитать здесь http://www.drive2.ru/cars/opel/vectra/v ... nal/24712/" target="_blank
Алексей Колосов
Re: Мотор печки
Да все верно,даже дополнить не чего,кроме разве,что площадку крепления резистора оставляем от шеви-нивы лишь слегка подрезав ее дриммелем например.
Packman
Re: Мотор печки
Сообщение Packman »
Кастомайзинг, блин))))
Спасибо)))
Antuk
автомобиль: Ford Windstar 1999, 3.0л, АКПП
Re: Мотор печки
Сообщение Antuk »
Чёт не могу в мануале найти, где этот резистор стоит. Подскажите пожалуйста (можно с фото).
ЛЕОНИД
Re: Мотор печки
Сообщение ЛЕОНИД »
Накрылась печка, точнее первый и второй режим работы мотора печки. Третий режим работал. Хотел заказывать новый, но цена 1300 за такую мелочь, да и ждать долго, меня задушила жаба. Немного пошарил по просторам интернета, в том числе и на этом сайте. Методом исключения нашел где приключилась беда.
Оказался термопредохранитель. На прозвон тестером он не реагировал. перемкнув отверткой, при включенном выключателе, мотор работал на низких оборотах. Поехал в близжайший магазин электодеталей купил два термопредохранителя. Один на 10А другой на на 15А. (Если один сломаю).
При пайке предохранителя использовал плоскогубцы. Держал за ножки предохранителя для отвода тепла от самого предохранителя во избежание перегрева и дальнейшего его перегорания. Для подстраховки смачивал водой. В общем две недели собирался с духом и 30 минут работы на все.
