Здравствующий уважаемые владельцы!
Достался не запланировано бегемот (windstar 1996) в LX комплектации с электронной приборкой.. Пока изучаю машину и читаю форум.
накапливаю вопросы. пока один нюанс заметил не давно. Пристегнувшийся ремнем безопасности как не дергал резким движением, так
и не смог добиться стопора.. Это получается ремни не держут? пробовал все ремни не один не стопорит.. как у вас??
спасибо
Ремни безопасности не держут (не стопорят)
Re: Ремни безопасности не держут (не стопорят)
Стопорят. Не было проблем:-) Может рукой попробовать дернуть.
- автомобиль: Ford Windstar 1996 LX
так в том то и дело дергал каждый ремень и водительский и пассажирский
и в салоне, не один ремень не смог добиться чтобы стопорил. Это что получается
не одна катушка не работает?? не может же такого быть..
Нужно резко дергать. Пролить механизмы WD-40, пыли много, подзаедает видимо стопор. Особенно если машина долго стояла, ну и не пользовались поди ремнями то...
- туляк
обычно если долго не пользуешься ремнём, закисает шарик в механизме катушки, а когда пробуешь вытянуть ремень его клинит.Возможно, выкинуты потроха из стопорных механизмов, тогда ремень как ни дёргай-он всё равно не стопорится и вытягивается до упора.Надо смотреть внутри катушек.
Хотя и муторно их снимать и разбирать(особенно снимать-у меня все болты были закисшие, так они ещё и под торкс
.Звёздочки лопались только в путь)
![В шоке :shock:](./images/smilies/kolobok_eek.gif)
![Удивлён :o](./images/smilies/kolobok_surprised.gif)
Тоже также на моём, как не дёргал не стопорят вообще, и горит лампа SRS... на диагностики сказали ошибка 4 пропуск 4... именно из за ремней... там есть перпатрон? что делать подскажите!
- sanekvin
решил тоже разобраться с ремнями т.к. не один не тормозит. снял чуть поворачиваешь боком ,сразу срабатывают начал разбирать смотреть и выяснилось что сточился пластиковый шток у грузила. и доходит только замок, когда повернешь боком. Короче разобрал всё, и слетела спираль, а крышка пластиковая полетала по комнате
поставил маленький болтик и хочу проверить работу, а то так вроде всё ок стало, но вот хочу собрать и как спираль должна стоять не знаю.
может кто подскажет плиз .
![Изображение](http://s57.radikal.ru/i157/1411/d2/83a9d56ba45f.jpg)
![Очень доволен :D](./images/smilies/kolobok_biggrin.gif)
- sanekvin
Все восстановил, работает супер, впринципе всё просто. Позже скину фотоотчет если надо. ![Бухнём :drinks:](./images/smilies/kolobok_addon_drinks.gif)
никаких шариков нету, как на вазах, система другая.
Подскажите партнамбер детали или чем заменить.
Интересует замок ремня безопасности для пассажира дивана среднего ряда со стороны двери.
