Не переключаются передачи
- автомобиль: ford windstar 98г 3.0
Позавчера ехал по трассе пошёл на обгон дал побольше газу. двигатель заревел а сильнее не поехала.Свернул на обочину включил паркинг,а потом не смог никуда переключиться,кроме R,но назад не едет. Пожалуйста подскажите,что может быть.
- mvlab
Re: Не переключаются передачи
Селектор АКПП (переключатель) - там часто глюки. Снять, вскрыть, почистить.
Нет сто процентов не селектор снимал тросик черепаху пробовал так переключить дальше R не идёт.снял поддон масло все чёрное на магнита одна стружка,вот думаю перебираться или контракт.
Предлагают контрактную с Беларуси просят34т думаю её взять
Дороговато.Ведь её не проверишь.
- Петр
Ребята, у меня вроде похожая проблема: на скорости 140(при 3000 оборотах), коробка иногда путается, и включает третью передачу, такая же ситуация при обгонах и на меньшей скорости, при движении в горку Еще заметил, что труднее разгоняться, двигатель как будто потерял тяговитость....
- Raoul Duke
Подключится и ошибки почитать.Вполне возможно датчик мозг того это самоеПетр писал(а):Ребята, у меня вроде похожая проблема: на скорости 140(при 3000 оборотах), коробка иногда путается, и включает третью передачу, такая же ситуация при обгонах и на меньшей скорости, при движении в горку Еще заметил, что труднее разгоняться, двигатель как будто потерял тяговитость....
Если двиг работает ненормально (потерял тягу и т.д.), сначала лечить двиг, потом смотреть, останется ли проблема с коробкой. Почистить ДМРВ, свечи поменять, ошибки прочитать...
- Петр
Новых ошибок не прибавилось.
Двигатель работает ровно, без нареканий(свечи планирую поменять в ближайшее время, прошли более 30тыс.)
"Потерял тягу" я имею ввиду только при разгоне в горку.... Если начинаешь резко топить педаль, обороты растут а передача не переключается((( такая же ситуация при обгоне на скорости около 140(3тыс. оборотов) - давишь педаль в пол обороты взлетают передача переключается с 4ой на 3юю.....
тогда это называется не двигатель потерял тягу, а коробка пробуксовывает ))))
если пинков не было - срочно разбирать, восстанавливать давление, пилить бублик и менять фрикционы, пока остатки рассыпавшихся фрикционов не засрали всё что можно и что нельзя
