Как проверить бензонасос?
Re: Как проверить бензонасос?
Наверно, в эту тему нужно вставить скан из "букваря" (прислал Nelson):
Picture 151.jpg (27.27 КБ) 20900 просмотров
1PSI = 0.068 АТМ = 0,069 BAR
Как я это понимаю:
насос 4,43 Атм максимально (в идеале, в стенку, в манометр),
на заглушенном двигателе через 5 минут(в рампе) 2.07 - 2.8 ,
на ХХ 1,9 - 3,06 Атм,
на ХХ без вакуума 2,6 - 3,4 Атм,
при включении зажигания 2,4 - 3,06 Атм.
Самодельный топливный манометр как смастерить можно посмотреть тут. http://motorhelp.ru/75-manometer-fuel.html
штуцера подходящего в нашем городе я не нашел. Взял металлический колпачек (он по резьбе подходит на рампе), просверлил дырку ф1,8, сделал упор, чтоб нажимал на золотник при закручивании в рампе, и припаял обычным паяльником трубку ф8 мм.. На нее крепится хомутом манометр. Дешево и сердито. Вынужден был сделать, посмотрев на мучения слесарей СТО. Иду мерить давление. :?
на заглушенном двигателе через 5 минут(в рампе) держит - 2,3 (2.07 - 2.8)
на ХХ 2,3 (1,9 - 3,06)
на ХХ без вакуума 2,7 (2,6 - 3,4)
при включении зажигания 1,4 (2,4 - 3,06), маловато.
Но, к сожалению не померил напряжение аккумулятора вначале.
Измерил после минут пять работы двигателя - было 11,7 вольт, видно коротит какая то банка аккумулятора. При таком напряжении делать вывод, об работе бензонасоса конечно сомнительно, но малое давление при включенном зажигании напрягает, нужно чистить сеточки/фильтры бензонасоса. Однозначно нужно менять аккумулятор и снова померить давление.
P.S. Мерял давление в рампе когда машина после непрерывной езды, более часа, на холостых начала глохнуть - 0,9 бар(в два раза меньше нормы!). Однозначно - нужно разбираться с бензонасосом!
P.S. Cнимали бак, бензонасос. Все в норме, сеточка чистая, в баке чисто, насос выдает от аккумулятора в "стенку" 4 атм. при норме 4,4. :shock: :?
sanekvin
автомобиль: Ford Windstar 1995, 3.8,155 л.с
Сообщение sanekvin »
Вот и я сеня встал :x , грешу на насос - фильтр, хотя, может и датчики.
перестал жужать. не с того ни с сего, газ нажимаю а разгона нет, начинает дергаться, поехал дальше потихоньку, думаю лучше у дома буду разбираться ехать то осталось 5 км, но через 1км в итоге начала подергиваться, на газ не реагирует и заглохла.
пробую завести, заводится но тут же глохнет. проверил предохранитель, цел.
чтобы снять насос надо именно скидывать бак да ? лючка нет никакого ?
да, до этого проехал по лежачим полицейским и ямкам, ну у нас без них никуда.
Петр
FORD WINDSTAR 3.0 1998
Сообщение Петр »
sanekvin писал(а):....................
Лючка нет(( Я видел на форуме подробную инструкцию, как сделать этот люк самому, что и сделал)
Если готовы сделать лишнюю дырку в машине, то это вполне возможно.....
sanekvin писал(а):Вот и я сеня встал :x , грешу на насос - фильтр, хотя, может и датчики.
Проверь датчик удара( в лючке под домкратом, нажми красную кнопку) вполне мог сработать., Или отошел контакт в разъеме. Снять бак не сложно при наличии подъемника.
sanekvin
Датчик удара проверил нажат и провода шевелил вытаскивал,
уже купил быстрый старт, пшыкаю заводится но глохнет.
пойду сейчас заниматься варварством в салоне , решил сделать лючек. только надо узнать точно где сверлить. :?
а то как-то не хочется и скидывать бак, в нем литров 80 залито . :D
sanekvin писал(а):Датчик удара проверил нажат и провода шевелил вытаскивал,
Лучше найти в подмогу еще пару Хомо Сапиенс и снять,чтоб наверняка сверлить.
sanekvin
скопировал картинку с экзиста и начал сверлить , судя по каталогу фото, сверлю, ничего шланги и всё , я снова смотреть чуть ниже мимо, снова чуть в бок мимо. короче устроил вандализм с днищем и наконец нашёл его.
аккуратно вытащил и сразу увидел что сетка ваше в баке плавает, вроде вынимал аккуратно боком чтоб не сбросить сетку.
достал сетку а она забита, как пылью как буд-то.
начал проверять, напрямую работает, правда почему-то бенз из него сначала чистый выходил потом черный. :wall:
вкл. зажигание проверил тестером проводку ток есть. че за лажа не пойму. надеюсь всё из за забитого фильтра.
КСТАТИ! половину прорезал консервным нажём, нож конечно в хлам. :lol:
но больше боюсь, что фильтр был слетевшим и вся фигня забилась в магистрали, или есть еще фильтры защитные ?
сверлить решился: 1. в баке литров 80
2. всеравно буду варить в след.году.пороги итп
3.не люблю когда машина стоит без дела. :cool:
может кому понадобится расположение на 3.8, а то, сам искал и не нашёл, только читал я вырезал и бла бла бла.
sanekvin
А насос от ВАЗА :( качать качает, но какое давление хз. :x
Поменял фильтр насоса, всё заработало.
Но увы, 2 микро трещины на трубке входящей :x фигачит бенз.
неее все же хватило на 3 дня авто, снова встал. таже байда.
