термостат
Re: термостат
ВИКТОРРИЯ писал(а):Нельзя ли приколхозить от другой машины ?
Вскрытие (и возможно последующая шлифовка) покажет, в каком состоянии головы. Если будут раковины или трещины, голову на сварку или замену.
Подходят от форд таурус, если мы про 3.8.
Если что, головка запасная есть на 3.8
а в канаде продают верхний комплект прокладок http://www.canada-motors.ru/?code=05783#title
Re: термостат
подскажите где стоит термостат и нужно ли менять какие нибудь прокладки при его замене
двигатель 3.0?(и по фоткам из мануалов по расположению датчиков я немогу его индифицировать)
на верху движка алюминевая плита и надпись фул инжектор 3.0 (может от тараса?)
Re: термостат
На задней стороне двигателя (на фотке стык движка и коробки), между головками. К крышке термостата подсоединен верхний шланг радиатора.
Прокладки, обычно, идут в комплекте с термостатом.
