Генератор
Александр+ Ева=LOVE
Re: Генератор
Будет теперь опыт,что можно нутро менять.
jd72
автомобиль: Ford Windstar LX
Re: Генератор
Сообщение jd72 »
Ремень скинуть можно ещё проще. Так как пробовол Вошим способом то очень неудобно и сил много нужно.
Берём головку на 24 по-моему с трещёткой и крутим за генератор, одновременно оттягиваем ремень с промежуточного ролика. Ремень просто соскакивает с ролика и вуаля. Одеваем также.
А с генератором тож проблемка была. Начала загоратся лампочка на 3000 об/мин но только после прогрева. Потом и вовсе на 2000-х. Померял напругу так показывала аж от 16 до 18 Вольт. Приехал домой заглушил. Чтоб напруга не была такой большой включил всё что только можно. На следующий день завожу генератор 0. Снял занёс специалисту на гаражах. Сказал что вылетел диодный мостик. Заказал поставил всё работает но опят перезарядка. Купил реле регулятора новый. Поставил таже песня. Разобрали посмотрели всё окозалась ОБМОТКА ВОЗБУЖДЕНИЯ одна подкорачивала на корпус из-за чего и вылетел первоночально диодный мостик. И далее из-за неё шёл перезаряд. Запояли и загерметили. Теперь как новенький. Заодно и подшипники поменяли.
Петр
FORD WINDSTAR 3.0 1998
Re: Генератор
Сообщение Петр »
я снял ремень с геной за 5мин., ставил ремень обратно - 3часа.... еле натянул ремень на ролик :(
и сейчас терзают сомнения, не перетянут ли он....
jd72
Re: Генератор
Сообщение jd72 »
Петр писал(а):я снял ремень с геной за 5мин., ставил ремень обратно - 3часа.... еле натянул ремень на ролик :(
По моему способу ставится и снимается ремень по две минуты. А если в дороге порвет очень даже хорошо возить запасной.
Насчёт натяжения ремня так там же ролик самонатяжной вроде как
Re: Генератор
всем привет вопрос такой -
купил авто а на нем уже переделанный гена от ваза 2110
естественно проводка с фишкой от регулятора не подключенна вседствии чего лампочка на приборки не горит
но зарядка идет проверенно
с гены от ваза только толстый провод подключен
как можно подружить гену от ваза с нашим авто чтоб все работало>?
Re: Генератор
а что не работает?
Re: Генератор
не работает лампа на приборке! неудобно же !
PVS73
автомобиль: Ford
Re: Генератор
Сообщение PVS73 »
Всем привет! Нужна помощь знающих людей. Пытался открутить плюсовой провод от генератора, но гайка закисла и от усилий корпус рассыпался и клеммник вывалился. Думал отремонтирую, обратно как нибудь поставлю, но к моему удивлению не нашел к чему он был подсоединен, не было ни проводка ни контактной площадки, где он стоял. Подскажите, к чему он должен быть подключен на этом генераторе. Машина 96 года 3.8
Re: Генератор
силовой провод выходит с диодного моста - ищи там "конец"
PVS73
автомобиль: Ford
Re: Генератор
Сообщение PVS73 »
xoom писал(а):силовой провод выходит с диодного моста - ищи там "конец"
Спасибо за подсказку, но это и так понятно, что с диодного моста, а конкретно с какой точки моста, ведь вариантов может быть несколько. Меня интересует электрическая схема генераторов от windstar, ну по возможности и полная сборочная схема. Спасибо.
