Лямбда зонд здох
Re: Лямбда зонд здох
ребят подскажите
я так понял из вышесказанно что верхние лямбы нужно чтоб работали а нижние просто заменить электро обманкой ?(это такие где один резюк и кондер стоит) или же можно механически то есть удлинителем?
у меня одна последняя ввышла из строя и я незнаю что делать покупать бош наш вазовский или электообманку ставить ?
если датчик сдох, то механическая обманка ничего однозначно не даст, хорошо бы эти оба последние отключить программно, но это затрагивать эбу, менять прошивку, где б ее еще кто нашел, и стоить будет наверно тыр 5, но учитывая нынешнюю цену за 1 датчик, я бы решился на перепрограммирование
спасибо
значит всеже можно электо обманку сваить заместо рабочего датчика
подскажите унашей машины лямбы совпадают с тарасовскими
блин не могу закинуть фотки пишет загруженный файл пустой
инфу брал от суда http://www.taurus-club.ru/faq/index.php ... wid&id=118
хмс, в том сообщении почему-то только 4 килобайта загрузилось
хорошо а по поводу вопроса- совпадает ли?
на днях менял на вазовский -полет нормальный
но появился другой вопрос машина 1995 года как проверить состояяние катализаторов?
ошибку комп по катализатору не выдает но как известно если катализаторы подзабиты машинка начинает куушать бензин...
