давайте поговорим о колесах!
вопрос вот какой! хочу поставить на лето резину, 225/75 диски есесвенно 15. Сейчас летняя 215/65 чисто шоссейная резина Йокогама. как на пикник за город застревал сразу, даже на незначительной грязишке.. как вы думаете подойдет 225/75 -внедорожная. Еще была идеяя от УАЗ 215/90 )) но гудет наверно будет .. отечественная всеже
а 225/80?? мож знает кто?
Резину от УАЗа ставить не надо однозначно, не только гудеть она будет, ещё и управляемость ухудшится. Резина, тормоза и рулевое - это то, на чём экономить нельзя. Можно ездить без салона, с покоцанным кузовом, дымящим движком, но на управляемости и соответственно безопасности экономить - нах-нах-нах!
Вопрос конечно интересен, сам подумывал как проходимость увеличить. С одной стороны :
-нужно ставить то , что разрешает производитель
- P205/70R15 на диски 15X5.5JJ давление в шинах 2,4 кгс/кв.см
- P215/70R15 на диски 15X6.0JJ давление - 2,2
- Т125/90R15 на диски 15X4.0T давление - 4,15
данные из табл. под левой передней дверью (табличку пришлось набирать, не умею фотки выставлять)
можно почитать здесь http://koleso.bancorp.ru/shina.htm
Впрочем у меня запаска 215/70R15 с протектором вездеходовским, приходилось ставить - гудит, но машина стала выше и гребет! Ищу второе такое-же, но - проблема в дисках.
Конечно, из минивена, джипа трудно сделать, но пробовать можно.
Поставил сегодня 225/70/15. на штатные штамповки. Нигде не трёт и не цепляет. Межу внутренней кромкой покрышки и нижней чашкой пружины , что на амортизаторе осталось примерно 6-8 мм. Поэтому думаю что 75 и 80 не встанут.
А диски с посадочным размером таким же, но вылетом чуть больше не бывают? До крыла ведь должно оставаться гораздо больше?
Вообще 6-8мм как-то маловато совсем.
Тада уж с меньшим вылетом
Нада искать. Или проставки (дорого!)
Штатные диски 1996 г.в. : 5х108 , вылет 42.
У electroprema диски не штатные, надо у него спросить - какие?
rudy, а почему проставки это дорого? Взять стальную или алюминиевую пластину 10-20 мм и вырезать отверстия на станке типа флексикама должно вменяемых денег стоить.
В правильных местах это считается как стоимость металла заготовки плюс длинна реза, рез там небольшой.
Правильных мест в Москве, по-моему, уже не осталось (заводы разбазарили, стариков-станочников уморили)
Китайцы делают недорогие проставки (могу узнать где продаются).
Дык мне пока проставки за ненадобностью, виндстара у меня пока нет. Зато в конторе, с которой увольняюсь на днях, на производстве есть такой станок. На счёт толстого металла не спрашивал, но 3мм сталь мне на нём легко резали. Про фанеру 24 мм узнавал (на будущее планирую резные наличники на баньку) - сказали фрезу надо другую, и тоже легко порежут.
5x110 ET 38 сам замерял специяльной линейкой:Drudy писал(а):Тада уж с меньшим вылетом![]()
Штатные диски 1996 г.в. : 5х108 , вылет 42 (или 40 -забыл).
