АВТО ВЫСАСЫВАЕТ АККУМУЛЯТОР
михаил
автомобиль: Форд Виндстар 1995г.в. 3,8 V6
Сообщение михаил »
Постоит день и разряжена АКБ особенно в холодное время ,был у электрика он своим "измерёметром" выяснил что утечка идет через предохранитель на котором сидят дворники, стеклоподъемники и сигнал салонный, утекает примерно 0,6 А , предохранитель вынемаем и все падает почти до нуля.
Кто сталкивался , чего может быть? Где искать неисправность?
Re: АВТО ВЫСАСЫВАЕТ АККУМУЛЯТОР
500 мА это много
ну так тогда отсоединяй фишки дворников и всего что ты перечислил выше и будет тебе счастье
михаил
Сообщение михаил »
Так тогда не будут работать дворники стеклоподъемники? :?
ну так вы поймете по какой цепи просадка и уже разбиратся
Александр+ Ева=LOVE
Обесточивай по каждой цепи по отдельности.Отсоедени дворники,потом стеклоподёмники.Я думаю в них дело,не работает концевик.
Утечка такая же как и у моей машины, раз в две недели завожу машину, подзаряжаю АКБ. Стесняюсь уточнить, в каком положении замка зажигания вынимается ключ? Тема поднималась уже на форуме, поищите, почитайте. В инструкции по эксплуатации все написано. :веди_себя_прилично:
я так понимаю что ключ мона вынуть и в среднем положениии 9ну когда зажигание выкл)и в крайнем левом при этом подключено многое
и естественно при этом высаживать акум будет быстро
но скорее всег люди поняли что дело у них не в положении ключа а просто в утечке в какойнибудь цепи
михаил
Сообщение михаил »
ключ доворачиваю до упора, слежу что бы все выключено было магнитола в том числе. как выше писал методом тыка определили предохранитель на котором находятся дворники, звук салона и стеклоподъемники. как предохранитель вынимаем утечка сразу же пропадает.
михаил писал(а):ключ доворачиваю до упора, слежу что бы все выключено было магнитола в том числе. как выше писал методом тыка определили предохранитель на котором находятся дворники, звук салона и стеклоподъемники. как предохранитель вынимаем утечка сразу же пропадает.
О чем и спрашивал! Ключ до упора как раз и не надо! Здесь можно прочитать http://www.ford-windstar.ru/manual/Ford ... r_1997.pdf
Когда задаете вопросы и хотите на них получить ответы пишите конкретно, хотя бы марку машины, год выпуска...... А, о чем вы думаете, знаете только вы.
ключ, по крайней мере в моей машине, вынимается в любом положении замка
ключ зажигания.GIF (190.84 КБ) 7966 просмотров
слесарь
автомобиль: Windstar 1995
Сообщение слесарь »
Блин все как у меня ночь и нет акума нашел предохранитель 60А но,что на нем весит не пойму при выключенном зажигании не работает салонное освещение,часы и магнитофон с центральным замком вытаскивание мелких предохранителей не дает ничего зашел в тупик,а сейчас еще проблема выскочила перестал переключаться ОД просто не горит
