Замена Штатной Магнитолы ПОМОЩЬ ОЧЕНЬ
jd72
автомобиль: Ford Windstar LX
Сообщение jd72 »
Кто менял?
Облазил весь форум и толкового ничего не нашёл
По электрики трохи шарю, но здесь увы
Звонил электрикам сказали гдето стоит УСЕЛИТЕЛЬ
ПОМОГИТЕ ПЖЛСТА НАЙТИ ЕГО КТО НИБУДЬ
ХОЧУ ПРОСТО ВЫКИНУТЬ ЕГО НАХРЕН
Последний раз редактировалось jd72 02 фев 2016, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена Штатной Магнитолы
поддерживаю вопрос !
задумал тоже мафан поменять
у меня уже стоит другой и его работа мне не нравится дело втом что усилитель живет своей жизнью
тоесть магнитоффон играет а звука нет . выключаеш зажигание в крайнее левое положение звук появляется а когода еще раз вкл зажианеи
то звук появляется.... замучил меня
Mr-NoS1k
Re: Замена Штатной Магнитолы ПОМОЩЬ ОЧЕНЬ
Сообщение Mr-NoS1k »
jd72 писал(а):Кто менял?
Я недавно менял мафон, но я не убирал родной усилитель, все играет с ним. Не мешает)
dimanche
автомобиль: Wind 3.8 LX 96'
Сообщение dimanche »
Дабы не плодить темы, поинтересуюсь тут - достался мне Винд, из которого у предыдущего владельца вытащили родной майфун. Зачем? - вопрос отдельный и бессмысленный, ну да ладно
решил я тут музыку поставить в машинку, а то порой совсем скучно.
В общем, суть:
1) на месте магнитолы торчат три пучка проводов - один серый 7ми-контактный разъём, один маленький чёрный двухконтактный и ещё чёрный кажись 6ти-контактный (с металлической "клеммой" снаружи)
2) в багажнике установлен родной фордовский сабвуфер, но не подключён - с самого динамика выходят только два провода и никуда не идут. Плюс на самом корпусе саба есть четыре крепёжных винта, к которым ничего не прикручено (а явно должно было быть)
3) за бардачком стоит родной фордовский усилитель, на который идут три разъёма от проводки (в т.ч. разъём от динамиков по периметру)
внимание, вопрос - возможно ли подключить обычную ISO-магнитолу, чтобы работали и саб, и усилок фордовые? при этом ещё желательно не выпиливать половину родной проводки.
jd72
Сообщение jd72 »
Про родной саб слышу первый раз.
Если в электрие слабо шаришь то лучше тянуть провода.
Я себе тянул в двёрки и назад под динамики и саб.
Да и провода по мне слабенькие ноя и динамики менял так что тебе выбирать.
dimanche
да протянуть с нуля дело нехитрое и особых мозгов не надо. Меня интересует, можно ли подключить новую магнитолу к родному усилку и сабу, может у кого был опыт подобной переделки
jd72
Сообщение jd72 »
dimanche писал(а):да протянуть с нуля дело нехитрое и особых мозгов не надо. Меня интересует, можно ли подключить новую магнитолу к родному усилку и сабу, может у кого был опыт подобной переделки
Почитай выше там у когото подключена так как хочешь.
