замена рулевой рейки
михаил
автомобиль: Форд Виндстар 1995г.в. 3,8 V6
Сообщение михаил » 10 фев 2016, 20:02
Кто менял рулевую рейку ? в домашних условиях на яме реально? хочу с донора поставить ,а то мой потек , ремкомплект найти не могу как его можно проверить ? на вид свежий без подтеков не в масле.
Re: замена рулевой рейки
Сообщение xoom » 10 фев 2016, 20:18
извените но вопрос очень странный проверить что
если рейку то как ты ее првериш - либо разбор либо к компрессору гура подключать (ставить на авто)
михаил
Сообщение михаил » 10 фев 2016, 20:40
1. реально ли в домашних условиях поменять рейку?
2. у меня есть рейка с донора как ее проверить на исправность? кроме как на внешний вид
igor777
автомобиль: FW 3.8 94г минск
Сообщение igor777 » 10 фев 2016, 20:45
не узнаешь пока не поставишь, проверь чтобы люфтов не было
volgovod
Сообщение volgovod » 10 фев 2016, 21:21
Edelmann 8788 и Emmetec FO9029KIT ремкомплекты. Первый дороже. Я пока не решился какой взять, т.к. рейку по весне менять буду.
михаил
Сообщение михаил » 10 фев 2016, 21:44
а где будешь заказывать?
volgovod
Сообщение volgovod » 11 фев 2016, 01:16
В Калуге, на мой взгляд, самый толковый вариант "Эмекс". При условии самостоятельного заказа через интернет, дешевле выходит.
михаил
Сообщение михаил » 11 фев 2016, 14:34
Так кто нибудь менял рейку сам??? Какие нюансы???
igor777
Сообщение igor777 » 11 фев 2016, 19:48
менял лет 10 назад на мерене 210. я не думаю что форде сложней, принцип одинаковый. единственное когда поставите подсоедините шланги, прокачайте на весу чтоб без нагрузки было.
Сообщение eternal » 11 фев 2016, 21:26
на своей менял, ничего сложного, открутить наконечники, шланги подачи и обратки с рейки, отцепить колонку от рейки и 2 болта крепящие рейку к подрамнику, будет мешать стабилизатор, я полностью его снимал, вроде все
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
