Контур охлаждения.
Re: Контур охлаждения.
отчет о б установке доп радиатора
офигительный радиатор, где брал?
http://www.transakpp.ru/uslugi/radiators.html
вопрос возник - радиатор стоит выше уровня коробки причем намного ! как это повлияет на коробку и сможет ли насос протолкать все это?????
petrsoft
Сообщение petrsoft »
У меня доп радиатор, тоже стоит спереди в верхнем левом углу, на основном радиаторе и также закреплен.
Все прокачивается никаких плохих симптомов не обнаружил. Езжу с доп радиатором, наверно год или больше.
Если все герметично, проблем быть не должно.
Доп радиатор не отменяет регулярную замену масла в акпп))))
Я каждые примерно 30т км снимаю поддон, меняю фильтр, заливаю 6 л Меркон5, обновляю масло.
petrsoft
Друзья всех приветствую. Не знаю в какой раздел записать пишу сюда.
Появилась проблема, стало подтекать масло акпп в районе , если стою лицом к мотору- слева, там где трубки в масла акпп в радиатор входят.
Вчера домой приехал, капот открыл смотрю мокрое там все, и уровень антифриза в расшир бачке не много понизился, не знаю это связано или нет.
Вопрос еще: можно вообще заглушить основной радиатор(масло акпп пустить чисто через дополнительный радиатор), а в основной радиатор только антифриз?
Простите сумбурно все описал, надеюсь на помощь хорошим советом.
На днях планирую в сервис, но еще неделю отъездить надо.
течет изза изношенных резиновых колечек на штуцерах в радиаторе, заглушить можно, я так и сделал, надоело это мозгоклюйство, при чем что-то не особо и помогал этот теплообмен, я 2 радиатора вывел, так как одного нормального не нашел, зимой их утеплял и пока ездил нормально, еще на обратку повесил фильтр от гура, в конце лета буду менять, распилю его, погляжу сколько набралось грязи за год
xoom, кстати, похоже твой радиатор с диаметром трубки 7,5 мм. Если так, то это не очень хорошо, должно быть 8, хотя и разница невелика
petrsoft
Только сейчас началось сопливиться, масло и антифриз уходить (я вчера увидел долил 200гр антифриза). Похоже это связано?
Короче- что бы решить эту проблему на долго нужно глушить основной радиатор, по охлаждению акпп? А антифриз может в масло акпп уходить?
судя по всему может, хотя я не знаю, давление антифриза или атф больше? короче, что-то во что-то может вытекать
petrsoft
Вот блин. Надо срочно тогда глушить. Переходить только на доп радиатор акпп.
А доп радиатор АКПП справится?
