Подгазовывает мотор
Толя 71
Подгазовывает мотор
Сообщение Толя 71 »
Всем привет.Ребят подскажите, подгазовывает тихонько двигатель на холостых оборотах.При нажатии резко на педаль газа стрелка на тахометре сначала чуть идёт в низ потом нормально в верх,Как бы чуть захлёбывается.Где копать? Спасибо.
Re: Подгазовывает мотор
клапан хх проверить надо, ошибок нет?
Толя 71
Сообщение Толя 71 »
Ошибки не проверял,но думаю что есть.Чек горит,старый хозяин говорит что ездил так.Авто взял недавно и уже при визуальном осмотре подкапотного пространства замечено что кривые,шаловливые,колхозные ручки там здорово намудрили.Две вакуумные трубочки болтаются замотаные скотчем,Одна если я не ошибаюсь топливная на конце со штуцером тоже болтается.Два обрезаных шланчика на чёрной коробочке ближе моторному щиту болтаются.И авто едет и работает.Сегодня всё сфоткаю,помогите разобратся,что от куда.
:? Да интересная солянка. Посмотрим.
Толя 71
Сообщение Толя 71 »
Фоты.
Пучёк проводов с колодками и релюшкой сименс
шланчики обрезаны с этой коробочки
провода уходят в сторону салона
какая то трубочка,начало и конец
Вот этот штуцер
Вот этот штуцер
судя по фоткам совсем какая то жесть, некоторые вакуумные трубки по ходу не на месте, от этого может и подгазовывать, лучше посмотреть, что за ошибки
Толя 71
Сообщение Толя 71 »
А нет фоток как всё должно быть.
Толя 71
Сообщение Толя 71 »
А что за пучок проводов?
Толя 71
Сообщение Толя 71 »
Провода толстые на релюшке,питание только на одном чёрном,постоянное.Что это за проводка подскажет кто то.
Немного не понятны места отдельных фото неплохо бы общий план.Движок конечно не мой,но все же.
