Печка греет слабо
Печка греет слабо
Всем привет. Может у кого есть инфа по печке и малому контуру охлаждения? У меня виндстар2 3.0, 2 печки с кондеем. Греет так себе, даже вторая печка не особо помогает. Грешу на то, что система охлаждения как-то не так сделана. Из помпы идет трубка из которой выходят трубки на две печки и ещё из нее же идет шланг на другую сторону двигателя . Причем он не похож на оригинальный, да и как-то не закреплен никак, а просто лежит себе на других патрубках. Ещё интересно работает радиатор правая греется раньше левой, а в левую же по идее идет горячая жидкость
. По мануалу смотрел, но нюансов так и не увидел, мож там есть дополнительные электронасосы на печку как на мерсе. В общем буду благодарен за любую инфу
Re: Печка греет слабо
правая сторона греется, имеется в виду, если стоять перед капотом? тогда всё правильно, сначала верхний патрубок греется, потом нижний, может в термостате проблема, может система забита, может помпа плохо качает, может воздух попадает
Вот в том и дело, что греется раньше левая сторона радиатора внизу (если стоять перед капотом, то есть греется с пассажирской стороны).
