проблемы с холостыми ...
Re: проблемы с холостыми ...
насчёт выступа так и должно быть, герметик обычно уже есть на датчике, если нет, то разъёмным фиксатором резьбы можно помазать
- F7DZ10884AA-BOT__ra_p.jpg (16.47 КБ) 15060 просмотров
Вот как раз этот выступ смещен относительно середины. А старый датчик выступ был по середине. Но это не проблема, срежу выступ на датчике. Лижбы правильный датчик найти. Тогда как объяснить, снимаю фишку с датчика, стрелка на приборке опускается до нормы.
По ходу возможно проблема не только в датчике.
Это да. Знать бы в чем проблема .
Датчик ставится не тефлоновую уплотнительную пленку (белая такая продается в маг. сантехники). Проверить датчик по температуре согласно таблице, находится в МАНУАЛЫ (верхняя рамка таблицы сайта) http://www.ford-windstar.ru/manual/Sens ... ations.pdf
Если датчик жив, то проверить и прочистить датчик холостого хода.
Еще.... таблица
Еще.... таблица
Спасибо. А на какое усилие его затягивать, примерно? А эта тефлоновая фум лента, лучше чем герметик? Старый датчик на какой-то белый герметик посажен. В сервисе на черный смотрел ставят, на другой машине. Хорошо, посажу на ленту, а то герметик прикепит.
Я тоже столкнулся с проблемой холостых. На холодном двигателе (мороз -10) держатся 1400 где-то пару минут, потом плавно понижаются. когда двигатель прогреется, то холостые на нейтрали около 950-1000, на передаче 650-670. Меня смутило, что датчик положения дроссельной заслонки показывает 14,5% когда педаль газа отпущена (вроде на других авто он либо 0 либо 1-2% на отпущенной педали). Но никаких скачков и дерганий оборотов нет, по расходу вроде как в норме : трасса 9-11 л на сотню, в городе без особых пробок - от 15 (с учетом прогревов - 18+ ). Поэтому пока езжу так. В двигатель лазили руки прошлого владельца (скорее всего немного корявые) поэтому думаю может что-то с датчиком или он неверно установлен? Свечи поменяны, был полный шлак, на оборотах не сказалось
у нас датчик заслонки ставится таким образом, что он изначально немножко натянут, как раз похоже на эти 14,5%, сначала тоже думал, что неправильно показывает
Да, похоже, что верно. Сегодня посмотрел другой программой FORScan. Там не проценты, а напряжение. Так вот, при отпущенной педали 0,72 вольта. При этом есть еще параметр, в который записано минимальное напряжение ДПЗ, там как раз 0,72. Похоже, что тут норма. Будет потеплее, займусь плотнее, может где подсос.
