проблемы с холостыми ...
sanektx
автомобиль: Citroen Xantia 95 1.6, Ford Windstar 2000 3.0
Re: проблемы с холостыми ...
Сообщение sanektx »
Еще немного понаблюдал за работой на холостых на нейтрали:
- температура ож - 92
- обороты - примерно 950
-расход воздуха по датчику расхода- 5,8-6
- угол опережения зажигания - плавает 10-12, иногда прыгнет немного выше до 16 где-то, в этот момент двигатель подергивает
- время впрыска , первая группа 4,6-4,9мс , вторая группа 6,2-6,6мс
- расчетная нагрузка 20-21 %
Вот такие показатели. Хотелось бы сравнить с эталонными так сказать, если кто знает, пишите. Есть для сравнения показатели с пассатом b5 1,8турбо, нормально работающим, то данные отличаются. там расход воздуха на холостом примерно 2,2, время впрыска 2мс , угол опережения 8-9.
Понятно, что сравнение не совсем корректно, но объем двигателя 1,8 и 3 литра различаются не в 3 раза , поэтому расход воздуха завышен, как я думаю. Еще подозрительно различное время впрыска на разных головах , и кстати тоже заметно больше чем на пассате (понятно, разные форсунки но все же разница значительная).
Так что идеи высказываем, не стесняемся. Станет теплее буду копать.
касательно расхода воздуха и правда много, не знаю, сколько должно быть, но даже у меня 4,95-5,10, хотя при этом у меня нагрузка 27%; за время впрыска отвечают лямбды, у тебя одна из них видит много воздуха; на пассате автомат или механика?
sanektx
Сообщение sanektx »
пассат с автоматом. По расходу воздуха, он становится в районе 5, если поставить коробку на драйв, при этом обороты падают на 650 где-то. нагрузка становится как раз 25-27%. насчет лямбды - есть подозрение на егр, т.к. как я понял отбор выхлопных газов идет только с одной стороны двигателя, и если егр заглушен, то возможно это влияет на показания лямбды (хотя не уверен). Да и прошлый владелец ничего не говорил, но ему веры нет, после того как увидел прокладки под впускным надписью TOP вниз и маслосъемные, отверстие в которых шире клапана :)
странно, где-то читал что двигателям с автоматом сложнее раскручивать гидротрансформатор, поэтому и цикловая и нагрузка больше, егр газы принимает хоть и с дальней гбц, но распределение идёт на все горшки, так что вряд ли в нём дело, при его глушении будет несколько ошибок, включая бедную смесь
кстати, у меня тоже время впрыска по одной группе 4,5 примерно, по другой - 6
g-ford
автомобиль: windstar 3.0 1996г.
Сообщение g-ford »
Доброго времени суток. Специально сходил на стоянку и снял параметры
Показатели приборов на своей.....
Здесь немного ясней..расписаны показатели...
g-ford
Сообщение g-ford »
sanektx писал(а): 25 янв 2019, 13:11 Еще немного понаблюдал за работой на холостых на нейтрали:
Обороты холостого хода великоваты. Подсос где-то.
Заслонка дросселя не закрывается до конца, регулятор хх. Грязь и тд. Надо искать. Моё мнение
я так понимаю, разброс у вулканов времени впрыска до и после 99 года по головам примерно в единицу это норма
