Удар при включении D и на разгоне на первой
Привет, у меня такой вопрос. В коробке на холодную при включении из нейтрали в драйв слышен удар. Когда проеду пару километров, то уже включается нормально. На холодную из нейтрали в R включается без удара, хоть и с небольшим толчком. Если на холодную включать R потом сразу D , то тоже удара не будет. И еще есть небольшой удар при разгоне на первой, если нажать слегка газ потом чуть добавить, то в момент добавления газа как раз и будет небольшой удар, но это не переключение, это на первой, есть даже на более менее прогретой коробке. А переключения остальные нормально происходят. Масло и фильтр в коробке меняли примерно 10тк назад, полностью. Вроде ничего подозрительно не было тогда.
Re: Удар при включении D и на разгоне на первой
Как только купил машину было что то похожее. Ездил на фордовскую СТО сказали, что большой уровень масла (было выше 3-5 мм. макс. отметки) откачал в норму, удары пропали. Сейчас, случается бывают иногда удары при переключении, особенно после срабатывания кикдауна, но коробка со временем адаптируется и переключает передачи плавно.
Масло какое заливали?
здесь, по видимому, люфт в шестеренках зацепления.
Масло заливали zic multi Atf. Оригинального не было тогда. Уровень в норме, на несколько мм ниже максимальной отметки. Кстати есть небольшой запах паленого. Ещё заметил, с выключенной музыкой слышен небольшой гул, если на первой нажать на тормоз и несильно на газ (1500-2000 оборотов). На задней такого нет. Фрикционам хана ? Кстати пробег 300, не факт что правда.
Ford MERCON. GM Dexron III масла к нашим коробам! Никогда не лил другое. Коробочник мастер посоветовал только это масло заливать! Доставать все труднее. Привозили из Польши. Лучше сменить масло в Вашем случае. Да, советы давать легко. Удачи.
Всё оказалось куда банальней. Правая задняя опора двигателя своё отъездила и передней немного осталось. И удары были не в коробке, а опорой.
Подскажите плиз, номера подушек с пассажирской стороны ,обоих. Что-то гуглю и нифига не нахожу
https://www.rockauto.com/en/catalog/for ... mount,5552
каталог здесь можно мнгое найти
- подушки.JPG (171.21 КБ) 8510 просмотров
P.S.
там же, о детали нажав - информация
- Безымянный.png (165.3 КБ) 8509 просмотров
Спасибо, дельный каталог. А то я видел какие-то схемы, но по ним со 100% уверенностью сказать не мог. Хотя , как оказалось номера там были
Yavlad, КАК рокавто удалось заставить говорить на русском? Я несколько лет мозги морщу переводя названия деталей с аглицкого на человеческий.... Поделись, пожалуйста, секретом!
