Запах гари в салоне после отключения АКПП
- автомобиль: Ford Windstar 3.0 GL 1997г.
Тёплый или горячий привет всем Винстам! Примного благодарен, что нашёл эту страничку в этой паутине. У нас на семью один только Винст уже год пользуемся и наслаждаемся, но как и в любом, человеком построенным, агрегате приходит время чему-то, идти на санремонт. Помогите в проблеме?
Едем мы по городу на драйве со скоростью 70 без овера, останавливаемся на светофоре и коробка вот, вот отключается, а мы включаем овер и вдруг ТОЛЧОК. После этого в салоне вонь ГАРИ. Испугался и не понимаю, откуда и что. Смотрю снаружи и под капотом всё НоРМ, а в салоне вонь. Заглушил и потом заново завёл, как-будто бы уже и не несёт так вонью, но запах ещё есть. Ехать пока не пробовал, не знаю в чём дело и как поведёт.
Заранее примного благодарен!
Ford Windstar 3.0 GL 1997г. Tallinn,Estonia
Re: Запах гари в салоне после отключения АКПП
Достань щуп и посмотри на уровень масла .Уровень проверяется на заведённой машине ,рычаг в положении "N" на прогретой коробке. Потом понюхай масло не должно быть запаха гари. Можно растереть каплю между пальцами,не должно оставаться пачкающих следов сажи. Если уровень низкий долей масло.( толчки и пробуксовывания чаще всего из за этого) А если уже успел покататься с низким уровнем и появился запах гари или сажа. Коробку придётся перебирать. В 10% случаев помогает полная замена масла. Но это если не успел спалить.
Благодарю за совет, только проблема всё-таки была в проводах. Какой-то очень узкий провод который снизу над педалями спален так, что оторвался. Сегодня поехал без овера всё ОК, а включил овер так запахло опять гарью (синтетики, типа пластик и резины), а к вечеру провод уже лежал под педалью тормоза. Всё вроде бы работает, а что это не пойму. Если надо загружу фото.
Фото было бы кстати. И модель, и год выпуска машины.
- автомобиль: Ford WindStar Sport 3.8 2001
http://www.dni.ru/auto/2009/10/14/177115.html (октябрь 2009)
Ждем приглашение
Думаю нам это не грозит.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих :!: Сегодня пойду посмотрю, но что там перетирается жгут проводов - факт, недавно изолировал, посмотрите у себя.
Проводов там много, но к OD относится только один. Слаботочный.
Поэтому хотелось бы конкретики. Можно фото. Модель, год - обязательно.
Привет всем Винстам! Спасибо большое за помощь и подсказки. Модель у нас следующая Ford Windstar 3.0 GL 109кВ 1996года выпуска, с магазина куплен 1997году. В Германии. Я его приобрёл тоже с Германии в прошлом году октябре. Ща езжу всё работает в порядке, как оторвался тот проводок, так больше и не воняет. Правда ещё никуда не ездил в сервис спрашивать, планирую. Постараюсь фото о проводе и ситуации загрузить, ща забыл.
А вот фото, серый, что валяется и узкий, как-будто бы допол.
- DSC00007.JPG (83.5 КБ) 12082 просмотра
- DSC00006.JPG (87.85 КБ) 12082 просмотра
