Печатник. Москва, Шоссейная, 78А - Развод и наглый обман!
Правила форума
На каждый автосервис заводим свою тему. Докладываем о проделанном ремонте и отзывы, как положительные, так и отрицательные.
Отвёз сегодня коробку на перебор. Ценник на переборку на мой взгляд вменяемый - 7 тыров. Запчасти - примерно как везде. Консультация и объяснение что для чего и откуда понравились. Общий ценник слегка шокировал, но обосновано износу. После ремонта было обещание бонусом проверить дилерским сканером ошибки, ну и была гарантия, что быстро коробка не сломается. По результатам переборки, когда авто поедет, отпишусь. Всего получилось 44 тыра плюс корпус (покупался отдельно)
Корпус коробки, перебранный там, при установке лопнул. Когда я полез переставлять в другой корпус, оказалось что вместо нового масляного насоса мне поставили мой старый. Подробнее ниже.
Re: Печатник
Моя интимные отношения с одним сервисом в Зеленограде размазана по форуму, как теперь все сконпоновать я незнаю.
Саш, я там где-то визитку Печатника вывешивал (если мы об одном и том же говорим) надобы прилепить сюда.
Re: Печатник
Миш, дык в факе же есть, я недавно добавил и сервисы, и магазины.
Re: Печатник
Ну,чтобы понимать о каком сервисе речь идет. Или да,или никогда.
Re: Печатник. Москва, Шоссейная, 78А
Нашел.
- Визитка 1.JPG (59.31 КБ) 36781 просмотр
Re: Печатник. Москва, Шоссейная, 78А - Развод и наглый обман
В общем, не надо туда ездить, подробнее распишу вечером, и как этот Женя её делал (вечером после ремонта мне позвонил, и сказал что забыл что-то поставить, чтоб я к нему опять коробку привёз, и при разборе я обнаружил сломанный болт в корпусе изнутри бублика, и один не закрученный болт в мозгу), и как отвирался, когда ему про насос предъявил.
Re: Печатник. Москва, Шоссейная, 78А - Развод и....... !
Я в шоке, и какая гарантия, что она будет работать, если такие проблемные огрехи (и слов то не подобрать). Халтурщик !!!!!!
Не, ну болт в мозгу в поддон боковой крышки бы свалился (на которой аксод написано) и не мешал ничему, болт крышки со стороны бублика (замучался его обломок доставать) тоже сильно на работу не повлиял бы (их же не два подряд обломано было), но подход к работе впечатлил... И это ещё с разводом на запчасти, и отвиранием когда за руку поймали... А на таурус-клубе так его расхваливали, типа и делает хорошо, и лишнего не возьмёт... А на проверку оказалось просто позорный мелкий жулик.
Блин,они,что все такие
Все до боли знакомо, хотя на Шоссейной я не был.
Я не такойelectroprem писал(а):Блин,они,что все такиеВсе до боли знакомо, хотя на Шоссейной я не был.
