Магнитола+усилитель?
При установке другой магнитолы было выявлено что на борту имеется встроенный усилитель, кто нибудь знает где его искать?
Re: Магнитола+усилитель?
Донора почти разобрал,ничего похожего не видел.В субботу пройдусь по проводам,интересно.
electroprem писал(а):Донора почти разобрал,ничего похожего не видел.В субботу пройдусь по проводам,интересно.
Вот что стояло и стоит у меня, только фоты с сотового и качество неочень.
наклейка на старой голове
разьём на старой голове сзади
старая голова стояла
Ещё фоты
надпись "премиум" на решётках динамиков в передних дверях
пульт управления печкой, магнитолой+разьемы для подключения двух наушников на 2 ряду сидений слева
стало
стало
У меня такой-же пульт управления магнитолой ,а отопителя нет.
а что за лампочка горит над центральным воздуховодом. У меня там какой то прямоугольничек незнаю для чего.
ford, смотри мануал на стр. 102
Cписок вложений стремительно пополняется
ford писал(а):Cписок вложений стремительно пополняется
"Огласите весь список, пжжалуста". Нам тоже интересно какая лампочка там горит.
Боюсь что весь список будет немного не в тему . Если только по электрике. То что осталось доделать.
1.Не работает круиз.
2.Не работает задний дворник. вода брызгает.
3.Не работает какой то концевик на двери. вернее то работает то нет.
4.Не работают несколько ламп в приборке.
5. одна фара светит в пол. При попытке отрегулировать,начинает светить правильно но при этом фара начинает выпирать над повторителем поворота аж на 2 сантиметра.
6. И как теперь выяснилось над центральным воздуховодом не просто заглушка. осталось разобраться что она должна показывать и почему не показывает. Мануал на английском для меня всё равно что на древнекитайском.
Просьба тапками не кидать :oops: Я всего 2 недели как стал обладателем сего чуда. И это первый американец у меня.
В мануалах есть Инструкция по эксплуатации (ВО КАК) по Форд Таурусам (Tарас) на русском там в принципе все это есть. В доноре за этой панелькой было пусто.У себя посморю позже,там все просто панель отщелкивается вместе с решетками воздуховодов. Может это колхоз.
