Ласточка не хочет ехать
Re: Ласточка не хочет ехать
Я, бы посоветовал посмотреть, протестировать датчики расхода воздуха и температуры воздуха. На холостых как я понял машина нормально работает ?
У меня была такая проблема, - с троганием с места чихал, при переключении передач, особенно на 1-2, 2-3
чихал, когда стоял, на D - троил, а на холостых норма.
С начала нашел неработающие две свечи, поменял, чуть изменилось, но ..троил и чихал по старому. поменял все провода и все стало на место.
Про ошибку не помню что показывал.
Сегодня протестил датчики (воздуха) как смог вроде работают,свечи поменял и провода ,всё по старому только расход чуть поднялся,до этого стояли иридевые свечи (http://www.auto-svechi.ru/item.php?id=2997)
Может всёже к диагностам? Цена диагностики вполне сравнима с недельным перерасходом бензина. Александр ещё про грамотного электрика, помнится, писал, поищи на форуме... Уже три проверенных варианта набирается с хорошими отзывами, тогда как по официалам только отрицательные, сканер у них конечно есть, но как показывает практика с этим сканером они как мартышка и очки. Ну а клоны их сканера уже много у кого менее жадного и более нацеленного на результат есть.
Свечи какие-то золотые, завтра буду брать себе на 3.8 94-95 года - http://www.canada-motors.ru/?code=00638#title 80-190р./штука
ЗЫ сразу не дошло, хоть и биохим заканчивал
металлы платиновой группы- рутений, родий, палладий, осьмий, иридий, платина. Дороже золотых однозначно
К диагностам пока не ездил ,времени нет и погода ещё кислая,но сегодня решил долить до полного бака - опять изменения(комп показывает приемлемый расход 10-16л, при кикдауне всёравно почихивает,будто не все цилиндры работают,стоячим особо не трясло,но мало поездил) Выходит что при уменьшения бензина от пол бака симптомы ухудшаются.Но топливную проверяли .
А, может проблема в качестве бензина ?:igor писал(а):Выходит что при уменьшения бензина от пол бака симптомы ухудшаются.Но топливную проверяли .
Да нет всегда одно место для заправки, но вот уже два раза такие симптомы
Был сегодня ещё в одном месте, по симптомам мастер сразу сказал, что бензонасос я предложил проверить на ходу, не смогли чего-то у них нет. Подключили свой комп ну нечего нового он не сказал кроме того что смесь очень богатая. все симптомы если бы провернуло цепь, но тогда где сопутствующие последствия в виде гнутых клапанов? Развели руками сказали, если хочешь, можем вскрыть посмотреть цепь, ну а я для себя решил попробовать поискать другие мозги на пробу .
Даже не заморачивайся, если мозги общаются из сканером и выдают ошибки, сбрасывают их - значит они рабочие. Ищи что влияет на богатую смесь, а это недостающее количество воздуха. Проверь создается ли вакуум во всасывающем коллекторе, давление в цилиндрах померь и т.д. Удачи!igor писал(а): ну а я для себя решил попробовать поискать другие мозги на пробу .
Да мерил он монометром целиндры ,к рампе подсоединял,к ЕГР,снимал воздушны филтр рукой зажимал ,машина глохнет.
