Ага, жизнь как зебра, белая полоса-чёрная, снова белая и снова чёрная, потом бац - и жопа!evgens писал(а): Это точно. Пройдёт, оно ведь обычно полосами........
Что-то тема встречи у нас позатихла
Re: Что-то тема встречи у нас позатихла
Примерно как то так.aleksandr писал(а):Ага, жизнь как зебра, белая полоса-чёрная, снова белая и снова чёрная
И так тоже бывает, кули.aleksandr писал(а):потом бац - и жопа!
- Захар
Просто ВЕСНА ! Обострение.
Вот тебе и весна, вьюги-метели совсем февральские...Захар писал(а):Просто ВЕСНА ! Обострение.
А у меня продолжаются приключения: для начала сломал биту, пытаясь открутить датчик распредвала. Бит таких в Павлике нет (звёздочка с отверстием посередине). Дальше поехал отдавать переваренные головки на шлифовку, как ранее договаривались, по 300р за штуку. Оказалось, что токарь умер две недели назад (хороший грамотный спец, 40 лет, вмеруупитанный моей комплекции, сердце)...
Бригадир с завода позвонил на другой завод, где тоже есть такой станок, на другой конец города. Там раньше точили, по 350р за голову, но завод сейчас стоит и токарям не днях обрубили электричество, чтоб не колымили. После обеда друг, у которого сейчас стоит машина и я пользую гараж-кран-инструменты, попросил съездить купить прокладку на коллектор на деу нехуя, он соседу её ремонтировал (нехуй везде как грязи, ниразу не редкая машина). Ну эт он конечно погорячился, что попросил именно меня. В Павлике этих прокладок не оказалось. Поехал в Кузнецы, там тоже не оказалось. Далее в Обухово, в Новую деревню, НИГДЕ НЕТ! Заехал в ещё один магазин в балашихе и поехал в квартиру, антидепрессанты принимать...
Итого за день из полезного окончательно снял жгут проводки (оставалось две клеммы), накинул цепь ГРМ, промыл в солярке масляный насос и переднюю крышку и всё... И накатал километров 200... А, ещё купил пыльник на шаровую, от волги вроде.
Короче в марте походу я самый везунчик месяца
странно, у меня почему то два болтика с шестигранной головкой на 5,5 мм, только сегодня этот датчик менялaleksandr писал(а):для начала сломал биту, пытаясь открутить датчик распредвала. Бит таких в Павлике нет (звёздочка с отверстием посередине)
Глубже смотри, вернее чуть ниже. Кроме этого датчика надо выставить под ним, там как раз звёздочка.evgens писал(а):странно, у меня почему то два болтика с шестигранной головкой на 5,5 мм, только сегодня этот датчик менялaleksandr писал(а):для начала сломал биту, пытаясь открутить датчик распредвала. Бит таких в Павлике нет (звёздочка с отверстием посередине)
На рисунке отметил, то что крутил ты зелёным, что крутил я красным. При снятии передней крышки надо вставить этот датчик, а не просто поменять электронику.
- д-респреда.jpg (79.25 КБ) 16702 просмотра
Крутил да зелёненькие, ниже не лазил, незачем было, ибо менял только сам датчик холла 12А112, и угол вроде такой примерно, хотя куй чем на месте помереешь
(фордовцы прикалываются что ли 54 градуса), а энтот болтик(красный) смотрю корпус как бы держит, да и слой грязи
у меня там, что этого болта не видно.
Ну все ,тема,встречи опять затихла, хотя старая гвардия опять в седлах. Никто антидеприсантов не хочет.
И опять тишина.
Я занят поисками работы, редактированием http://smesiteley.net/ , и подумываю квартиру сдать и к тёще в Михнево переехать, так что пока не до встреч, сплошные заморочки. У Димы дачный сезон по выходным начался. Про остальных не знаю.
