Ласточка не хочет ехать
Re: Ласточка не хочет ехать
А практический опыт есть его установки? мне бы проще подскачить в посад чем тут поэзией заниматся.
Без установки этого датчика я бы не завёлсяigor писал(а):А практический опыт есть его установки? мне бы проще подскачить в посад чем тут поэзией заниматся.
Только как ты со снятым датчиком поедешь? И я сейчас курсирую между Железнодорожным, Павликом, и Михнево.
Попробывал как писали по науке вроде 1ВМТ ,воткнуть сепоратор по другому не получается ,как раз те градусы. Но стало както хуже.Я фишку могу с датчика снять и не каких проблем ,заводится с пол пинка.Гдето прочёл что этот датчик даёт сигнал о скорости вращения распредвала и пофиг как его воткнуть.
Добил сейчас официалов на предмет установки датчика,говорят что машина в аварийном режиме и снять его только компом,поэтому правльность моей устаовки датчика не понять.
Насколько я знаю, этот датчик если снять с "корня", то внутри есть типа шестерня с пружиной, который хлопается, и ее устанавливать надо спец-ключом...
Извиняюсь, но подробности не знаю
Да нет он встаёт нормально там как я понял обычный черяк
- PartsImageHandler.jpg (11.95 КБ) 10775 просмотров
Не на этом, а внутри!!!
Да я понял ,он всаёт и вращается
Други ещё вопрос -шкив коленвала зубчатая часть ,стоит датчик ,и в одном месте между зубьями пролёт побольше чем везде.Вопрос для чего это?
Не оттуда ли датчик берет сигнал?
А тот датчик установили, интересно?
