давайте поговорим о колесах!
Cпасибо,Дим! Все это как-то навеяло мысли об Автовазе с его обходными технологиями перед началом выпуска новой модели.У меня всеж машин августа 94г,но зимняя резина у меня стоит на оригинальных дисках.Вообще можно технологически воткнуть 114,3 на разболтовку 108? :? Все я завис.
bosha
Сообщение bosha »
Набрал в Google вопрос "зачем" на первом месте появиля "зачем мне холодильник если я не курю"
Я к тому зачем разболтовка 114,3 мм если полно на 108 мм, и родные на 108 мм. Если вылет побольше небида проставками выводится, главное чтоб не мельше?
Вопрос в том ,что машин был куплен на этих дисках,и я на них откатал осень и сейчас они у меня стоят с летней резиной. Если бы не тема форума так бы и катался,а теперь перегреваются мысленные процесы.
bosha
Сообщение bosha »
Если катался нормально то незаморачивайся. На устойчивость и управляемость этот параметр абсолютно не влияет. Там загвоздка в центровке колеса на оси, т.е. если разболтовка 108 то шпильки располагаются строго по центрам отверстий диска, В твоей ситуации они смещены от цента но если диск одевается без проблем то это приемлемо с одним но - гайки не полностью конусами входят в отверстия при этом нужно соблюдать очередность затяжки и многоступенчатость, а также проверять периодически силу затяжки. От этого колесо яйцом стоять не будет, и ходовка (как с маленьким выносом) азбиваться не будет.
Михаил, может всё дело в том, для какой страны сделан автомобиль? Я сталкивался с этим когда ездил на правильном лансере, у машин для европы 4*114 (если неошибаюсь), а у моего 4*100(для японии) кузов один и тот же и ещё, пытался на лансер прикрутить колёса с 2110 которые 4*98, ничего хорошего из этой затеи не получилось: никак колеса ровно не хотели вставать сколько ни мудрил с затяжкой.
Залез я в Микрокат, забил свой VIN :
F58Z-1007-A 15x6,0 5x4,25 (дюймов) алюминий, новый номер F88Z-1007-EA,
F58Z-1015-A 15x5,5 5x4,25 сталь,
F4DZ-1007-F 15x6,0 5x107,95 (мм) сталь,
F6DZ-1007-DCP 15x6,0 5x107,95 сталь,
F30Y-1007-C 15x4,0 5x4,25 сталь (докатка?)
про вылет нет ни слова.
Вот что у меня на оригинальном диске. 15x6J 42 F58A-1007-FA
Сфотил! Правда не очень удачно.
Шпильки вроде по центру.
Продолжение. А что значит "ваше сообщение слишком короткое?"
Продолжение
Продолжение
Последний раз редактировалось electroprem 26 апр 2010, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Оригинал.
Стандартное колесико.Ездил зимой.
