Подкрылки.
Re: Подкрылки.
Фёдор, прошу прощения, от Форд Транзита задние?
туляк
Re: Подкрылки.
Сообщение туляк »
пробовал приспособить от "Нивы"- по высоте подходят, но радиус меньше.От волги по радиусу как влитые, но не подходят по высоте-не влезают внутрь крыла :roll:
Re: Подкрылки.
Подкрылки нужны обязательно, особенно со стороны заправочной горловины, в ту сторону и выше летит с колеса грязь. Пробовал приспособить от Москвича, мерса, легче перечислить от чего не пробовал... :) Но ничего толком не подходит.
Re: Подкрылки.
yavlad писал(а):Подкрылки нужны обязательно, особенно со стороны заправочной горловины, в ту сторону и выше летит с колеса грязь. Пробовал приспособить от Москвича, мерса, легче перечислить от чего не пробовал... :) Но ничего толком не подходит.
Влад, а в каком месте не подходит? Мне предстоит переварка, и допустим заднюю часть порогов, залезающую в подкрылок, могу другой формы сделать. "в руках человека, владеющего сваркой и болгаркой, металл приобретает свойство пластилина" (копирайт тоже не мой).
Re: Подкрылки.
Пороги тут не причем. Не подходят, по глубине, ширине, высоте. Мерил также от рекомендованного выше Форда Транзита, те более менее подходят. Но я мерил передние транзитовские на зад виндстара правое на левую сторону и на другую соответственно, задних не было. Ищу задние транзитовские, может они лучше станут. Их у нас не так уж много, жду когда появятся.
Re: Подкрылки.
Купил подкрылки. Подкрылки от Форда-Транзита после 2001 г выпуска задние, наиболее подходят, спереди немного узковаты. Беда заставила. При осмотре нашел ржавчину, которая проела колесную арку заднего правого колеса в сторону сдвижной двери. Вода с песком сделала свое дело. Перед установкой подкрылков решил заварить. Делов -то на полчаса работы. Варил сварщик вроде проверенный, будь он неладен, поджег машину. Слава богу потушили. В итоге поплавилась обшивка и образовалась дыра слева внизу от сдвижной двери. Я в печали. :cry: :evil: :twisted: :mrgreen: Наверное это все нужно написать в рубрике КАК не НАДО делать. И нужно искать донора. :twisted:
Re: Подкрылки.
Подкрылки от авто Форд Транзит 2001 года на фото:
На фото еще не установлен задний бампер. Выступающие брызговики подкрылок пришлось обрезать по бокам, так-как, иначе не установить задний бампер.
Re: Подкрылки.
Класно выглядит ! Жаль на мой поздно ставить :evil:
Re: Подкрылки.
yavlad писал(а):Подкрылки от авто Форд Транзит 2001 года на фото:
Добротно получилось :geek: вопрос,именно Транзит 2001 задние?Где покупали если не секрет? :?:
Re: Подкрылки.
Raoul Duke писал(а): Добротно получилось :geek: вопрос,именно Транзит 2001 задние?Где покупали если не секрет? :?:
Попробую угадать и ответить за Влада. Покупал на Украине, в Волынской области, нам туда ехать за подкрылками не вариант :)
