Выключатель света, габаритов
Симптомы: самопроизвольно гаснут фары, через какое-то время - зажигаются (или зажигаются, если подрыгать выключатель на торпеде).
Виновником безобразия был назначен этот самый выключатель:
- Выключатель конфорок электроплиты "Лысьва" 1938 г.в.
- P1000296.jpg (42.19 КБ) 11022 просмотра
- Отсверливаем три СТАЛЬНЫЕ заклёпки, снимаем заднюю крышку:
- P1000301.jpg (58.46 КБ) 11022 просмотра
- Чистим, полируем подгоревшие контакты. Распределяем равномерно смазку. Можно почистить бумажкой контакты термопредохранителя (сбоку). Собираем в обратной последовательности, проконтролировав положение шариков- фиксаторов. Вместо заклёпок можно использовать винты М3 с гайками.
- P1000302.jpg (54.92 КБ) 11022 просмотра
Re: Выключатель света, габаритов
Такаяже беда была и уменя. Сначала отключались сами по себе подсветка приборной доски обратно включались только после того как включал-выключал главный переключатель света, а через некоторое время вообще перестали включаться. Разобрал, почистил главный переключатель - сначала все вроде нормально, а через некоторое время опять отключаются. Начал сново разбираться. На главном переключателе контакты сильно подгорели даже оплавился разьем - прозваниваю . утечьки нет. Предохранитель сгорел. Смотрю дальше -ток при включеных фарах 8 А, смотрю предохранитель 5А . Поменял на 10А. Все нормально - 5 месяцев все работает без проблем.
Еще раз убеждаюсь, что надо ставить разгрузочное реле.Где взять время? Дима,спасибо за отчет! Дойдут руки до колхоза с реле сделаю отчет.
А если поставить реле, тогда можно будет и лампочки помощней вкрутить. Только не очень, а то фары поплавятся.electroprem писал(а):Еще раз убеждаюсь, что надо ставить разгрузочное реле.
Теперь и мне похоже пришло время лезть в выключатель. Во время ремонта мелкий постоянно помогал, перекладывая ключи-запчасти и вертя всё что вертится и не вертится в салоне. Выключатель света у него был самым любимым. В общем теперь ай-яй, приходится его шевелить чтобы включилось хоть что-то, а дальний есть только когда держишь моргалку.
http://phorum.taurus-club.ru/read.php?2 ... msg-248105
Подсмотрел у тарасоводов. Оказывается возможно заменить на более надёжный.
В чём фишка - не понял. Новый оригинальный, вроде, 600 руб. в Эксисте стоит.
Оригинальный в этом случае не есть надёжный, это же тебе не оригинальный кронштейн для подфарника, за который авто буксировать при нужде можно, а всего-навсего выключатель, ну пропадёт свет ночью на ходу, и пропадёт, фигня какаяrudy писал(а):В чём фишка - не понял. Новый оригинальный, вроде, 600 руб. в Эксисте стоит.
То же самое и я говорил неоднократно, и всё время получал за это по шапкеaleksandr писал(а):Оригинальный в этом случае не есть надёжный
В данном случае я не углядел, чем этот выключатель лучше оригинального.
Други, каталожного номера этого выключателя нет ни у кого под боком? В экзист заказ делаю, а номерок что-то не ищется
