Cвечи на 3.8 и 3.0 (выбор, советы, опыт)
Re: Cвечи на 3,8
Ставил я свечи мотокрафт платинум , хватило на 5 тыс. км., попескоструил их и старые простые от мотокрафт, проверил на стенде, 3 платинум оказались годными и три старых, уже 45 тыс.км. на них езжу, подумываю о новых, но пока проблем нет. До этого, заливал 92 свинцовые дорожки были, после 95, и до сих пор.
Re: Cвечи на 3,8
Да я тоже по-китайски знаю только ханде хох и гитлер капут
. Если нужен точный перевод, то это не ко мне. Общий смысл таков:
А - диаметр резьбы 14 мм
G - полная резьба
S - резистор
F - коническая посадка (седло)
4 - некая величина, обозначающая калильное число
2 - тип (форма, размер свечи)
F - платиновый проводник внутри электрода с пупырышком на конце (вот как эротично получилось)
М - никелерованное основание
P.S. Момент затяжки:
чугунная головка двигателя - 9-20 Н*м + довернуть на 1/16 оборота,
алюминиевая головка - 9-20 Н*м (про доворот - ни слова)
P.P.S. Ногами только не бейте. Прогуливал я английский
G - полная резьба
S - резистор
Re: Cвечи на 3,8
Спасибо, ситуация проясняетсяrudy писал(а):Да я тоже по-китайски знаю только ханде хох и гитлер капут. Если нужен точный перевод, то это не ко мне. Общий смысл таков:
G - полная резьба
S - резистор
Re: Cвечи на 3,8
Стояли Моторкрафт AWSF 44C (надпись на свече).Сфотографировал ,но плохо получилось.
- Теперь стоят такие.
- Свечи 1.jpg (102.73 КБ) 17874 просмотра
Re: Cвечи на 3,8
Извиняюсь за ошибку в прошлом сообщение, 404 как раз не подошли продавец ошибся,поменял на 13.
- автомобиль: Ford WindStar Sport 3.8 2001
Re: Cвечи на 3,8
У меня стоят Autolite APP765 Double Platinum ( http://www.summitracing.com/parts/FRM-A ... refilter=1 ) - работали нормально до замены масла "спецами" на сервисе. Теперь пришлось выкручивать проверять все (какой-то горшок не работал) - одна казалась сломана.
Re: Cвечи на 3,8
Съездил на сервис (к грамотному спецу - я так думаю), он мне пальцем ткнул какие свечи должны стоять. Под капотом написано на наклейке...
Spark Plug Gap: .052 - .056 (я так подозреваю, что это какой-то размер)
3.8L - 1FMXR0230BBE (оригинал)
1FMXT03.82J6-2TWC/2HO2S(2)/EGR/SFI (аналог)
(позвонил в штаты и попросил у знать у америкосовских дилеров чего это за хрень такая... может там не такие му**ки - хочется верить)
То что мне продали в магазине сказал заменить однозначно... не то... (а с виду так похожи
), ещё сказал что автомобиль довольно нежный и требует ухода (масло, фильтры, свечи и др.), но очень надежный по сравнению с крайслером
кстати масло меняется 3000 миль по ОллДата...
Re: Cвечи на 3,8
Книжка американская пишет, что ставить свечи нужно такие, заливать жидкости и т.д. см. фото:
Извините за качество снимков.
- DSC05136.JPG (123.18 КБ) 17746 просмотров
- DSC05131.JPG (96.6 КБ) 17747 просмотров
- DSC05133.JPG (101.66 КБ) 17747 просмотров
- DSC05134.JPG (99.06 КБ) 17747 просмотров
- DSC05135.JPG (84.11 КБ) 17747 просмотров
Re: Cвечи на 3,8
Добрый день всем.
Скажите, а как добраться до второго ряда свечей который под лобовым находится.
Собрался вчера свечи менять и тихо офигел от их "доступности".
Re: Cвечи на 3,8
Добираться сверху, неудобно конечно, но наощупь потихоньку получается, последний раз менял- даже ничего не разбирал.
