Все отовсюду
jevzap
автомобиль: Ford Windstar 1997
Re: Все отовсюду
Сообщение jevzap »
Парни, ОГРОМНОЕ человеческое СПАСИБО за помощь и информацию!
не стал ждать пока приедут съемники, применил жесть от пивной банки, разъединил одно соединение, поглядел, как оно устроено.
Проблему с порезанным бензошлангом решил так: подпилил напильником мет.обжимы на концах бензошлангов, обрезал старые шланги, оставив хвосты по 5 см с каждой стороны, надел масло-бензо стойкий шланг внутр.диаметром 10 мм на мет.обжимы и зажал хомутами.
Давление держит. Родные шланги мне предложили по 400 лт (1 руб.= 0,075 лита), так что экономию подсчитать нетрудно.
А съемники я все же прикуплю. Пригодится.
Еще раз спасибо!
Re: Все отовсюду
Может кому пригодиться информация.
Стайки стабилизатора по длине штока и по направлению кулаков совпадает со стойкой от Audi 80.
(При осмотре подвески, сказали что стойки надо менять, оригинал - только под заказ и 2-3 недели ждать. Снял стойку и на рынок ( :o по ощущениям она состоит из аллюминевой трубки и кулаков из прессованной пластмассы :lol: ). Примерив по размерам - подошли от Audi80 (полностью железные :) ). Разница в цене: 70*2 - 10*2 = около 120$. Поездим - посмотрим.
вверху - родная стойка
Последний раз редактировалось SergeBrest 20 окт 2011, 00:32, всего редактировалось 2 раза.
Re: Все отовсюду
paltusx12 писал(а):в Минске ничего виндстаровского не могу обнаружить
глянул на Exist.by - цена впечатляет (более 12 млн. белок :o )
paltusx12, попробуй позвонить по этому телефону 6932пять23(велком) Виталик, парень занимается разборками виндстаров, толи в Ошмянах, толи в Новогрудке, может чем сможет помочь (мне его посоветовали когда искал себе железяк :D, но то что искал - у него не было)
paltusx12 писал(а):PS Досталась книга "CHILTON FORD WINDSTAR 1995-03 REPAIR MANUAL 26840", сейчас сканирую ее для себя - если она актуальна и кому-нить нужна в pdf, или необходима на сайте с мануалами - могу выложить по завершении сканирования.
Да, было бы любопытно посмотреть, главное, чтобы он не был очень большого размера
Re: Все отовсюду
на двигателе 3,0 какие форсунки подойдут на замену? 0280158502 такие походят?
Re: Все отовсюду
eternal писал(а):на двигателе 3,0 какие форсунки подойдут на замену? 0280158502 такие походят?
Встать то может и встанут, даже возможно и тысяч до 3, 3,5 и работать будут, но далее их по производительности хватит ли ? Может лучше волговские с 406, 405 посмотреть, а со своими чего?
Re: Все отовсюду
Подшипник генератора задний 01989646 с дэу, брал у офф дилера сам подшипник койо майд ин япан 200р
Yan
автомобиль: Ford Windstar 2000 г.в. 3.8-бензин.
Re: Все отовсюду
Сообщение Yan »
Подскажите пожалуйста может кто знает взаимозаменяется тросик газа на виндстаре 2000 г.в. 3.8, на какой-нибудь тросик с отечественного автопрома?
Re: Все отовсюду
Yan писал(а):Подскажите пожалуйста может кто знает взаимозаменяется тросик газа на виндстаре 2000 г.в. 3.8, на какой-нибудь тросик с отечественного автопрома?
Один-в-один не заменяем. Но можно рубашку оставить от старого тросика, а сам тросик взять с автопрома, напаяв бобышки как надо.
Если актуальна информация, как напаивать бобышки - создам отдельную тему (всё детство на мотоциклы их паять приходилось).
shofer
автомобиль: ford windstar 1995
Re: Все отовсюду
Сообщение shofer »
Ребята, подскажите тормозные колодки от чего нибудь подходят? "Родные" не могу достать - в магазинах не выполняется заказ.
Nelson
Re: Все отовсюду
Сообщение Nelson »
На 1996 3,0 передние, вроде нет заменителей, а на задние идут чероковские, и ручные колодки один к одному.
