Снятие обшивки дверей
Всем привет!
Возникла необходимость снять обшивку с передней пассажирской двери (при старом хозяине ворами было разбито стекло, периодически выковыриваю остатки старого стекла из дренажных отверстий двери, сейчас появился скрип при работе стеклоподъемников :oops: есть мысль, что это осколки дают о себе знать - хочу убрать их) и сдвижных дверей ( "взбух" шов на двери снизу - уже зачищен и закрашен, хочу добраться и изнутри мовилем сделать профилактику).
Как бы так снять обшивку, чтобы не повредить ее и крепления?
нужны ли какие съемники хитрые?
лучше начинать учиться с передней двери или сдвижной, т.к. она проще и без электропакета?
(если будет необходимость, могу сделать фотоотчет по результатам :))
Re: Снятие обшивки дверей
Снимал с водительской, точно сейчас уже не помню последовательность, но затруднений не возникло, внимательно посмотрел и через 5 минут снял без всяких съёмников, но вроде с отвёртками.
Nelson
Сообщение Nelson »
evgens писал(а):Снимал с водительской, точно сейчас уже не помню последовательность, но затруднений не возникло, внимательно посмотрел и через 5 минут снял без всяких съёмников, но вроде с отвёртками.
+1
Но в конце не забудь включить разьем бокового зеркала, как это получился у меня, и не могу найти время поставить его на место. Зато привык рукой регулировать зеркало ;)
Вообще без проблем. В сдвижной если снимать дверь полностью, нужно снять обшивку в салоне, чтобы снять планку (открутить две гайки), которая прикрывает среднюю направляющую. Удачи !
В общем, пока добрался только до передней двери :) (лучше 1 раз посмотреть, чем 5 раз услышать - фотки добавлю после выходных)
Порядок съема был такой:
1. декоративная накладка около зеркала (под ней винт): защелки посреди и внизу, сдвигаем вверх и тянем на себя
2. откручиваем винты: 2 в ручке, 2 снизу, 1 под накладкой п.1
3. всю обшивку сдвигаем вверх на 1-2 см и достаем на себя
4. достаем лампочку подсветки/габарита двери (поворотом ее против часовой)
5. отсоединяем разъемы стеклоподъемника и блокиратора дверей (отжать защелку и вытянуть его)
6. обшивка снята.
7. снимаем изоляцию (у меня была на каком-то силиконе, но ее уже точно до меня снимали, т.к. менялось стекло)
ЗЫ. И по причине,чего я туда полез ))) осколков стекла выгреб много. Около самого шва уже выгребал осколки стекла, песок с водой. После того как высохнет, сделаю профилактику "взбухшему" шву как изнутри так и снаружи и буду собирать обратно
Не лишним будет снять обшивку салона и заглянуть туда на предмет ржавчины. Снимается и ставится без проблем. А заодно и шумоизоляцию поправить.
yavlad писал(а):Не лишним будет снять обшивку салона и заглянуть туда на предмет ржавчины. Снимается и ставится без проблем. А заодно и шумоизоляцию поправить.
Привет, спасибо за совет, но пока, думаю, времени на это не будет до весны.
Вот фото, мот сгодятся кому ;)
снятая обшивка, вид сзади
обшивка, крепление
обшивка, крепление
обшивка, крепление
обшивка, крепление
изоляция
изоляция
дверь без обшивки
дверь без обшивки
Ребят, вопрос по последнему фото: для чего разъем (обведен красным кружком)? Облазил дверь в поисках что в него втыкается - не нашел :lol: . (Передние двери у меня закрываются/открываются только вручную или ключом. Центр. замок на сдвижные и багажник. При покупке прежний хозяин мотал головой, что "так и должно быть", есть мысль что брешет :lol:. Я думаю, что разъем - для ЦЗ, но облазил механизм ручки и запирания - не нашел даже остатков проводов, а тем более разъема, чтобы воткнуть.) Как думаете, для ЦЗ или нет ?
Ты сам ответил на вопрос. Для електропривода замка.
ок, спасибо.
По ходу, или у меня его сняли, или не было :? (но разъем то есть! 8-) )
Ладно, будем искать, ибо хочу ЦЗ на все двери.
Дикий
автомобиль: FORD WINDSTAR GL 3.8 1995
Сообщение Дикий »
Недавно в мануале появилась подробная инструкция по разборке двери с фотографиями. Разбирать по ней - очень просто.
