Соскакивает Тяга
Lex
автомобиль: Windstar, 95, 3.8
Соскакивает Тяга
Сообщение Lex »
Соскакивает Тяга с привода щетки стеклоочистителя с водительской стороны.
было ли у кого (если было, можт лечится как), и если не было нет ли у кого с донора спилить за пиво?
alex20051983
автомобиль: Ford Windstar 99г. 3.8
Re: Соскакивает Тяга
Сообщение alex20051983 »
Привет! У меня она проскальзовала,так как внутренние шлицы тяги слизались! Заказывать новую не видел смысла (стоит 2000 р.),а разборок по соседству не было. Решил проблему просто .Нарезал из тонкого листа нержавейки 4 полосочки шириной 5 мм и длинной примерно 4 см,вставил их в отверстие тяги и загнул концы с обеих сторон! Потом одел тягу на место,затянул (запресовал ) ее гайкой ! А декоративная накладка закрыла все это безобразие! ;) И ВСЕ! Больше она никогда не проскальзовала!
Если имеются ввиду тяги трапеции стеклоочистителей, то подходят от Ауди 80-90-х годов. Только их нужно подогнать по длине.
Lex
Сообщение Lex »
именно тяги трапеции.
там какойто типа как шарик на конце, он вроде как стесался... разбирать буду на днях скажу конкретнее
