Расход бензина двигатель 3,0
наводок пока больше нет, но в электрике не должно быть причины, провода, свечи, катушка только что менялись, а если форсунки не распыляют, то изза чего?
eternal писал(а):наводок пока больше нет, но в электрике не должно быть причины, провода, свечи, катушка только что менялись, а если форсунки не распыляют, то изза чего?
Забились или давления не хватает. Их снимают и проверяют на стенде распыл, равномерность распыла, количество и факел.
Nelson
Сообщение Nelson »
[quote="eternal"] еще ошибка выскочила по лямбде после ката [/quot
На свечи посмотрели?, бедный-богатый можно сразу определить...
И напишите коды ошибок ребята, если не трудно....
так, друзья, кто подскажет какое давление топлива для наших машин нормальное? мне щас замеряли - 2,2, однозначно низкое, вероятнее всего бензонасос, насчет регулятора давления сказали вряд ли, может ли изза этого быть перерасход топлива? сказали нет, неужели тогда изза одного зонда она жрет от 20л в городе?
У меня тоже двадцатку жрёт в городе. За неделю накатал больше тыщи км, из них половину в пробках. На один бензин работаю :( Надо второй машиной матиза или оку взять, когда только свою попу возить, чтоб бенз нюхала
aleksandr писал(а):У меня тоже двадцатку жрёт в городе. За неделю накатал больше тыщи км, из них половину в пробках. На один бензин работаю :( Надо второй машиной матиза или оку взять, когда только свою попу возить, чтоб бенз нюхала
ну 20 для наших машин ведь явно дофига, скажи лучше при низком давлении идет перерасход ведь? какое нормальное давление должно быть? собираюсь поменять бензонасос, только где его взять, везде дорогие, бошевский от десятки поставить боюсь мало проходит...
По трассе вроде вменяемо кушает, чуть больше десятки...
А по городу - реально пробки собрал все, которые можно, со средней скоростью в 10 км-ч хорошо, что не 30 кушает.
Из-за низкого давления теоретически форсунка может лить, а не распылять.
aleksandr писал(а):Из-за низкого давления теоретически форсунка может лить, а не распылять.
по идее так и получается и еще комп вроде должен увеличивать время открытия форсунки, а раз топливо льется, а не распыляется, то и сгорает не до конца? и все же где можно узнать какое нормальное давление должно быть? около 3?
Nelson
Сообщение Nelson »
1PSI = 0.068 АТМ = 0,069 BAR
Picture 151.jpg (27.27 КБ) 9923 просмотра
