Привод задних форточек.
- автомобиль: Windstar 1995, 3.8
Не понятки с задними форточками- моторчики их открыли, а закрывать не собираются, как на кнопки не дави... Сталкивался кто-нибудь?
- Erosha
- автомобиль: Windstar 3.0 GL 1998г.
Re: Привод задних форточек.
Было подобное. Проблема была в блоке кнопок, окислились контакты внутри блока. В дождь попадает вода, даже если стекло чуть приоткрыто. Это касается и переключателя зеркал.
Erosha писал(а):Было подобное. Проблема была в блоке кнопок, окислились контакты внутри блока.
+100 Кнопки/переключатели там хреновые.
- Raoul Duke
Рекомендую обе форточки "посадить" на одну кнопку
У меня кнопки на центральной консоли, не заливались, все чисто, пытаюсь подать обратное питание напрямую без кнопок - коротит, подаю на моторчики напрямую, крут в обе стороны, странно, там всего два провода на форточку, был бы обрыв, вообще не крутило, а так только в одну сторону, может там на комп или чего еще это дело завязано? предохранителей на форточки не нашел, но все что есть, все целы...
- Erosha
Кнопки меняют полярность на проводах моторов. Когда кнопка в нейтральньном положении на проводах мотора земля (-). При нажатии на одном из проводов появляется плюс (+). Посмотри в блоке кнопок.
- Дикий
- автомобиль: FORD WINDSTAR GL 3.8 1995
У меня что-то подобное - открыть - откроет, а закрыть получается только с попытки 20-й.
Жму кнопку закрыть - появляеться короткий звук - типа пытается закрыть, но не закрывает - и только раза с 20-го реагирует.
Возможно что-то не дает закрыться. Кроме того, начинают закрываться примерно после того, как еще при открытых форточках понажимаю несколько раз открыть, только потом реагирует на кнопку закрыть.
Тоже глючат форточки.
При покупке машины форточки вообще не работали. Виновником оказался полусгнивший разъём на жгуте проводов (на полу, под подставкой под левую ногу водителя). Склонен отнести это к особенностям эксплуатации авто в Москве
(антиобледенительные дорожные реагенты).
- Erosha
Скорее всего это результат чистки коврового покрытия. "Влажной" чистки, моющим пылесосом например. После такой чистки у меня стал бензонасос.
