помогите не заводится
Не заводится ,Винстар двигатель 3,8 проблемма стреляет в воздухан
Re: помогите
Во сказанул! Какая помощь то нужна? Приехать завести? Некуда ехать, даже город не указаншурик писал(а):Не заводится ,Винстар двигатель 3,8 проблемма стреляет в воздухан
Причин может быть море, начиная от открутившегося датчика коленвала и заканчивая умершим мозгом. Ошибки для начала надо считывать, и осматривать проводку и датчики на предмет повреждений. Если считывание ничего не покажет, проверять датчики и мозги (основной под жабо и на крыле) по одному. Считывай сканером или кодочиталкой коды ошибок, осматривай датчики и проводку, выкладывай результат в конфе, тогда будет помощь советом, куда лезть дальше.
Re: помогите
купил недавно городок маленький проверить на ошибки негде, где находится датчик коленвала, искра есть на всех свечах,и где это жабо и под каким крылом мозги
Re: помогите
Ну а как без проверки ошибок лечить инжектор? На кофейной гуще гадать? Ностардамусов на этом сайте не припомню, может и есть конечно, но шифруются заразы...
Датчик коленвала на передней крышке двигателя. На шкиву коленвала сидит гребёнка с одним пропущенным зубом, и по этому зубу датчик коленвала считывает его положение.
Жабо - это панель под ветровым стеклом. Мозги с правой (пассажирской) стороны.
Но повторюсь, без считывания ошибок это не ремонт, а афёра, чтобы починиться надо иметь такой же винд на запчасти и переставлять по одной детали, проверяя какая не работает.
Re: помогите
спасибо хотябы посморю датчик может всетаки открутился
- автомобиль: Форд виндстар 1994 3.8, Москва
Re: помогите
у меня тож так бывало,если пару дней машину не заводить. выкручивал три свечки,сушил и обратно. Другой машиной прикуривал и завелась.
Re: помогите
Ошибки смотри на ней, проверяй датчик расхода воздуха, компрессию, меняй свечи-провода... Как ты на ней на дальняк ехать собрался с таким букетом и умирающей коробкой?!Саша писал(а):у меня тож так бывало,если пару дней машину не заводить. выкручивал три свечки,сушил и обратно. Другой машиной прикуривал и завелась.
Re: помогите
так чтоб всё увидеть надо с минимум начать,свечки уже заказал
Re: помогите
Нужно во первых прочитать мануал, раздел - не запускается двигатель. И не только этот раздел. Уже все написано, что касается эксплуатации автомобиля, только читай. Здесь читать http://ford-windstar.ru/manual/
А на конкретные вопросы, постараемся ответить.
