Други, никто не заморачивался самостоятельным ремонтом глушителя? У меня на ладан дышит, и похоже сейчас нарисовалась дырка в гофре, которая кстати вколхожена. От чего бы недорогого и доступного подобрать такую же, и поменять трубы-банки?
Беглый поиск выдал http://www.doc-gl.ru/price_silencer.htm ... &id=130#tp у них же разные запчасти, и универсальные катализаторы за вменяемые деньги. Что скажете?
Изготовление нового выхлопа
- Raoul Duke
Re: Изготовление нового выхлопа
Х.З. с виду всё в норме,а как там на самом деле
![Вопрос :?:](./images/smilies/kolobok_question.gif)
![рыбалка :рыбалка:](./images/smilies/icon_2.gif)
Семь лет назад я тоже заморачивался этой гофрой, поехал к сварщику - он сказал, чтоб я не заморачивался ерундой, когда будет черно от выхлопа и выхлоп будет слышен, тогда чтоб приезжал. Сейчас гофра лопнута поболее, но выхлопа не слышно и черноты не видно. Не - заморачивайся ерундой !!!
А то будеш их менять каждый год.
![Очень доволен :D](./images/smilies/kolobok_biggrin.gif)
У меня уже слышно
Ведь если не продастся, чинить надо будет. За месяц всего четыре звонка![Грустный :(](./images/smilies/kolobok_sad.gif)
![Смущён :oops:](./images/smilies/kolobok_redface.gif)
Ремонт выхлопной системы
Бегемотик стал орать перед продажей всё громче и громче. Сначала была мысль, что при переборке верха двигателя не попал глушителем на заднюю головку, но когда загнал авто на эстакаду, оказалось всё намного серьёзнее. Средняя часть глушителя между банками (там где гофра и рядом) сгнила напрочь - гофру я разорвал на кочках, сварные швы и металл рядом с ними прогнили напрочь. Для кучи дребежжала полуоторванная защита на передней части глушителя. Напомню, глушитель уже был колхоженый, сваренный в одно целое, что исключало его снятие с авто.
Приговор - кусок выхлопа длиной 55 см к замене
При поездке в Нерезиновск к Диме в ночном магазине была подобрана подходящая гофра - 850р, также Дима отдал два глушителя от Ауди конца семидесятых, которые ездили меньше года - они стали донорами трубок и соединения.
Фоток не делал - телефон сел, да и не до них было. Как обычно, только заехал на эстакаду и срезал старый глушак, ливанул дождь, и работать пришлось под дождём. Как согнал починенную машину, дождь закончился. Принял согревающих антидепрессантов, пытаюсь пойти делать лекало для загиба порогов под крылья, но наверное уже не судьба, оставлю до завтра.
Re: Ремонт выхлопной системы
Добрый день. Подскажите какой размер гофр на Винстар 2001 года, диаметр длинна?
Как самому померить диаметр гофры, от чего отталкиваться?
На моем 2001года, две гофры (померил рулеткой примерно 65 диаметр,110 мм длина), можно ли вместо двух маленьких гофр вварить одну на 200 мм?
Всем доброго дня. Поставил одну гофру на 200 мм длинной, полгода катаюсь полет нормальный.petrsoft писал(а):Добрый день. Подскажите какой размер гофр на Винстар 2001 года, диаметр длинна?
