Все отовсюду
Re: Все отовсюду
мало гемора и генератор от газели стоит...в стартере щеточный узел от волки тоже вошел как по маслу....шланг на гидраче лопнул и один в один от уаза...как что тут можно по чудить....
Re: Все отовсюду
Втягивающее подходит от "Мондео" (2ххх г.в.) один в один. У нас стоило 800р. Ещё от Нексии подходит, но крепление к стартеру на трёх болтах и одно отверстие можно аккуратно пересверлить на корпусе втягивающего(у нас на двух крепиться и одна "дырка" не совпадёт). Когда срочно приходиться ставить то... У "автомата" есть такой недостаток - с толкача не заведёшь...
Re: Все отовсюду
Упс... извините за качество. Рисовал для себя. Чем попало, на чём попало и т.д.
Фотки этих с\блоков - в разделе "Каталожные номера"
- P000666.JPG (103.39 КБ) 13735 просмотров
Re: Все отовсюду
Резинки-втулки стабилизатора поперечной устойчивости меняются при открученной агрегатной раме (вместе с двигателем и коробкой) справа (слева можно помучится не откручивая). Стоит ли туда ставить колхоз? Сам стабилизатор бывает разных диаметров (у меня 20 мм, у evgens 21 или 22 мм) в зависимости от машины.
Опорный подшипник передней стойки подходит от Ауди100 (сам не ставил). Только сам подшипник, а не опора (не сайлент).
Re: Все отовсюду
Всем привет!
Кто менял задние амортизаторы? Подскажите, чё-нить? Например, что необходимо помимо самих амортизаторов (резинки, втулки, сайлент и т.д.). И подходят ли Газелевские амортизаторы?
Спасибо
Спасибо
Re: Все отовсюду
Я менял.http://www.ford-windstar.ru/forum/viewt ... 3&start=20 При такой стоимости я думаю колхозить нет смысла.Открутил два болта,снял аммортизатор,поставил новый закрутил.15 минут колеса дольше снимал.Аммортизаторы уже с запресованными втулками (из-за них и менял стучали)если вопрос про эти втулки?
Re: Все отовсюду
А какие амортизаторы, т.е. газовые или маслянные? Мне манагер в магазине предложил тока газовые Монро. Мне кажется (если есть ) маслонаполенные понадёжней...
Re: Все отовсюду
Газонаполненые. Платить 6500 за аммортизатор Моторкрафт я не готов.Насчет лучшей надежности масляных есть некоторые сомнения. Да и вообще все они масляные.
Re: Все отовсюду
люди..кто меня вакумник и от чего он подходит кто знает???а то у меня засвистел когда на педаль нажимаешь!!!!SOS!!
Re: Все отовсюду
Спроси у Александра http://www.ford-windstar.ru/forum/membe ... ofile&u=80
