Головной свет
Re: Головной свет
Могу предположить, что никак не светят. Не попадёт этот источник света в фокус (млин, написал и сам испугался).
Да и ресурс светодиодов в турбо-режиме очень мал (светят ярко, но быстро деградируют).
У кого есть система контроля ламп - нужно будет ставить обманки.
Правда тема интересная, может быть не для головного света, а для салонного и т.д.
Регулировка фар FORD
Есть вопрос по регулировке фар.
До этого снимал фары, почистил-разработал механизмы и винты регулировки (2 винта, в верт. и горизонтальной плоскости. В горизонтальной - только механический привод. В вертикальной - механический + электромотор корректора фар)
- Есть какой ключ для регулировки? (или простую головку под звездочку на 7-10мм?)
- можно ли "крутить" винт вертикальной регулировки с электроприводом или (а. отсоединить фару, открутить винт максимально вверх/вниз; б. выставить корректор фар максимально вверх/вниз. в. Присоединить фары и регулировать корректором) :oops: попробовал крутить не снимая - нормальное усилие и не идет, стремно отломать что-нибуть по незнанию
Re: Головной свет
Серж, могу сказать только по старым Виндстарам (простите за каламбур :) )
Фары регулируются шестигранным ключом-головкой на 4 мм. Никакого корректора (не электро, не механического) нет. На машинках с пневмоподвеской корректор не нужен: кузов (и фары) всегда в одном положении относительно дороги, вне зависимости от загрузки авто.
За полтора года существования темы никто не написал как регулировать американские фары (куда они должны светить).
Re: Головной свет
rudy писал(а):Серж, могу сказать только по старым Виндстарам (простите за каламбур :) )
ок, ясно. постараюсь сделать фото и объяснить на пальцах.
rudy писал(а): За полтора года существования темы никто не написал как регулировать американские фары (куда они должны светить).
да, уже натыкался на форумах на обсуждения как "американцов" регулировать, мнений много. где-то даже себе сбрасывал, так что если резюмировать могу сюда выложить (только это еще не проверено "на себе", поэтому надо ли?)
Re: Головной свет
у меня стоят лампы hb5, кто нибудь знает где можно подобрать их не с желтым светом, а что нибудь вроде osram cool blue или nightbreaker?
spro
автомобиль: windstar 3.0, 97.
головная оптика
Сообщение spro »
Полирнул фарки,нормально светят так и пока делал мысля посетила а не перенести ли поворотнтки в габариты. Продублировать какбы в корпусах габариток по два элемента ,два цокаля габарит и поворотник(2Хт10 цоколь) или сделать один двухнитьевой мультилед а место поворотников в головной фаре использовать под DRL(дневные ходовые огни)или может противотуманки.Вопрос: снимал кто стекляшку с фары при помощи фена ,поддается герметик ? Может кто заморачивался уже на эту тему?
Re: головная оптика
spro писал(а):Может кто заморачивался уже на эту тему?
Угу. Грел фару в духовке. Герметик поддаётся. Только мне надо было сначала мобилу отключить... :o
spro
Re: головная оптика
Сообщение spro »
Сожалею по поводу расплавленных фар,что делать опыт есть опыт . :| Использую проф.фен ,стык по периметру прогреваю акуратненько и отделяю стекляшки .Как в итоге получилось со светом,как использовал освободившееся от поворотника(рефлектор желтый убрал) место в блок фаре ? Билинзы встали вместо основной лампы?
Мне не нравятся выносные доп фары ,считаю если делать то лучьше интегрировать доп освещение в бампер и пр. для гармоничности и практичности.Линзованные допфарки у меня лежат без надобности,продавались они как противотуманки(под н3 галогенку) и вмонтированны были в обтекатель в ниньзе .Света отних мало показалось и поэтому из них люминивую полоску убрал(делающую галку) стало по лучьше .Наверное можно в них ксенонки вставить и приколхозить как дополнительные к основным
С желтым рефлектором вопрос снят это отражение от лампочки. :roll:
Прикинул допы,должны встать в корпус фары(ради эксперемента воткну вначле н3 галогенку вместо желтой,интересно ..рефлектор с вертикальными полосами прям как у стандартных противотуманок )
marlboro89
Re: Головной свет
Сообщение marlboro89 »
eternal писал(а):у меня стоят лампы hb5, кто нибудь знает где можно подобрать их не с желтым светом, а что нибудь вроде osram cool blue или nightbreaker?
Поставил себе Газонаполненные лампы EVO "Alfas" 85-75W/+130%/4300K/HB5 светят в 2 раза лучше чем обычные и свет у них белый но тёплого свечения(извиняюсь за каламбур)!мне очень понравились да и цена за комплект 1300 р.подробнее можно здесь глянуть,там же кстати и покупал их http://www.avto-hol.ru/avto-oborudovani" target="_blank ... e/evo.html
вот так они выглядят!
Re: Головной свет
marlboro89 писал(а):85-75W
Возросший в полтора раза ток может плохо отразиться на живучести выключателей света.
