[панель приборов] подсветка панели, как снять приборку
Re: неизвестная кнопка
дядя Витя писал(а):и еще чтоб тем не плодить, как снять приборку, все скрутил, а сим щиток (спидометр, тахомет и пр.) не могу, там трос спидометра как снять в ограниченом пространстве, надо сделать индикацию акпп и заодно лампы заменить так как не все горят при вкл зажигания
а тем плодить и не надо - есть тема про приборку, там же есть как ее снимать 8-)
ЗЫ. хуже кучи новых тем, только "темы-мусорницы" в которых есть все и нет ничего, когда что-то понадобится, будешь помнить что читал, но с трудом найдешь где (и то не факт) :lol: (я как-то был очень впечатлен инфой про пружины и амортизаторы на 3-4 страницах темы про отопление)
дядя Витя
Re: [панель приборов] подсветка панели, как снять приборку
Сообщение дядя Витя »
Александр спасибо.
paltusx12
Сообщение paltusx12 »
Ребята, подскажите какие и сколько лампочек нужно на панель приборов - погорели только те что отвечают за подсветку спидометра, тахометра и прочие (те что зеленые вообщем). Все лампочки масла, джеки чана и весть остальной нижний ряд нормально. Завтра еду в гаражи к знакомому так хотелось купить заранее лампочек, а сам снять панель и посмотреть как я понял не осилю :oops:
Возьми побольше. Они там все одинаковые (5 Вт бесцокольные). Что на подсветку приборки, что информационные, что на подсветку в ноги, в двери, в бардачёк, в пепельницу, под капот, в верхний стоп-сигнал, в повторители поворотов (если таковые есть). Заодно заменишь подозрительные лампы (потемневшие и т.д.)
P.S. У себя заменил их более 20 штук. Два раза ездил за "добавкой" :)
paltusx12
Ого, 20 шт!!! :ugeek: Спасибо огромное за своевременный совет! А то купил бы 5-7 штук каких )))
А то дошло до того что из сугроба выезжаю, нервничаю (всю дорогу перегородил и никто проехать не может), кочергу с реверса на драйв "1" перевожу, и не могу понять чего не еду, вроде и не буксую а обороты подскакивают, на тапочку давлю.... Свет в салоне включил - на нейтралке стою... :oops:
Ну, может, 5 штук и хватит. Просто они там везде. Много лампочек подозрительных (всё-таки годы). А из-за одной сгоревшей лампочки потом, панели разбирать ой как не хочется!
rudy писал(а): Они там все одинаковые (5 Вт бесцокольные). Что на подсветку приборки, что информационные, что на подсветку в ноги, в двери, в бардачёк, в пепельницу, под капот, в верхний стоп-сигнал, в повторители поворотов (если таковые есть).
По размерам не одинаковые, на приборку маленькие !
