На Канаде нашел только картинку датчика скорости (электронный + механический), он расположен справа по ходу машины, а если есть еще один датчик скорости (датчик турбинной скорости), тогда получается что это тот датчик, который стоит слева, где-то ближе к левому колесу, точно не помню, могу завтра глянуть.дядя Витя писал(а):ребята, а вчем разница, Датчик скорости АКПП (AXODE/AX4S) и Датчик турбинной скорости АКПП (AXODE/AX4S) просто нет картинок и немогу понять может это одно и тоже
Снова АКПП
Re: Снова АКПП
- дядя Витя
Re: Снова АКПП
по поводу клапана то мотор у меня работает ровно и стабильно.
- дядя Витя
Re: Снова АКПП
слева, сторона водителя, стоит датчик скорости АКПП и справа, сторона пасажира, датчик скорости спидометра или как его там.
- дядя Витя
Re: Снова АКПП
Показали какой датчик нужно заменить, сказали датчик скорости левой полуоси, но он поломан в буквальном смысле, и номер я не продитал, и ничего такого не нашел.
- дядя Витя
Re: Снова АКПП
да вот и фото подоспели. Помогите советом, а то уже сил моих не хватает. появляется желание сдать все это дело на металолом.
- 5.jpg (104.45 КБ) 10589 просмотров
- 4.jpg (88.34 КБ) 10589 просмотров
- 3.jpg (113.51 КБ) 10589 просмотров
- 2.jpg (95.04 КБ) 10589 просмотров
Re: Снова АКПП
это датчик входной (турбинной) скорости, он у всех одинаковый, меняй, думаю у тебя сразу все нормализуется, отпишись о результатах потом
- Raoul Duke
Re: Снова АКПП
да,и главное запастись терпением.Без паники.
Re: Снова АКПП
VSS (Vehicle Speed Sensor) - ошибка Р0500 указывает на проблемы с этим датчиком.дядя Витя писал(а):справа, сторона пасажира, датчик скорости спидометра или как его там
TSS (Turbine Speed Sensor) - ошибка Р0715дядя Витя писал(а):слева, сторона водителя, стоит датчик скорости АКПП
Каталожный номер: F1DP-7M101-AA, F1DZ-7M101-A, 3341088, SS10697-11B1, SC208
Сопротивление обмотки исправного датчика должно быть в пределах 100-200 Ом (цифры из Митчелла).
- дядя Витя
Re: Снова АКПП
так вот он какой датчик турбинной скорости. Сегодня закажу посмотрим поможет ли
- дядя Витя
Re: Снова АКПП
Ребята помогите купить этот несчастный датчик турбинной скорости, из всех магазинов пришел отказ или срок доставки неимоверный, и гарантию доставки дают 50/50. Очень надо. Может у вас в Росии с эти попроще
