Лечение сколов и царапин на кузове.
Ден
Re: Лечение сколов и царапин на кузове.
Сообщение Ден »
aleksandr писал(а): Корчетке отказать, идёт наклёп металла прямо на ржавчину.
не согласен :) или это про жёлтого цвета корщётки? в любом случае после механобработки нужно преобразователем либо другой сходной химией проходиться.
aleksandr писал(а): Растстоп советую посмотреть вместо моивля ;)
согласен :) канадской машине - канадскую химию!
Ден
Сообщение Ден »
Анатолий 80 писал(а):И когда говорят, что нельзя мыть машину зимой, возникает вопрос: что же лучше - замерзшие замки или покраска авто? Я выбрал замки.
а ты проси мойщиков в обязательном порядке продувать замки после мойки зимой. и не только проси но и жёстко контролируй. проверено - помогает :)
Ден
Сообщение Ден »
Zaic писал(а):На очищенный металл нанести эпоксидный грунт, затем обычный грунт, после антигравий.
на голый металл лучше кислотник (но только на металл! главное чтобы не было "заходов" на находящееся рядом ЛКП), эпоксидку уже вторым слоем, остальное - по вкусу (и местонахождению окрашиваемой детали/поверхности)
Анатолий 80
автомобиль: Ford Windstar 3.8 99г.в.
Сообщение Анатолий 80 »
А что действительно есть такая услуга??? Обычно сам занимался периодически, а оказывается можно мойщиков просить. Век живи...
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактусы.
Анатолий 80
Корчетке отказать, идёт наклёп металла прямо на ржавчину. Пользовать лепестковые диски на болгарку.
Александр, сделай, пожалуйста, фото такого (лепесткового) Диска. Я не понимаю о чем речь. Может, как часто бывает, и видел его, но не знал, что так называется.
Я за Сашу ;)
Тот, что Саша имеет в виду
Вариации на тему лепестков. Эти помягче:
Но самое лучшее, ИМХО, 3М. Снимает краску и ржу, бережно относится к цинку:
Анатолий, я бы не стал лить антигравий во внутренние полости. Во внутренних полостях надо использовать антикор для внутренних полостей, а снаружи надо использовать антикор для наружных поверхностей. Извини за глупые советы, просто имел отрицательный опыт с антигравием.
К кислотным травилкам на оцинкованных машинах отношусь отрицательно.
В качестве антикора четвёртый год использую РастСтоп.
Анатолий 80
Спасибо, никогда не сталкивался.
Не стоит извиняться, на то и форум, чтобы делиться опытом. Здесь, на мой взгляд, глупых советов не бывает. У всех разный уровень знаний и опыта эксплуатации авто. Я вообще мед.училище закончил и к технике, инженерии, механике и электрике отношения не имею. Толком ничего не смыслю.
Извините, за отступления от темы.
Пришли фото РастСтопа, если есть банка.
Анатолий 80
А у них края мягкие? Или только плоскость? Он ведь в углах полостей не возьмет, к сожалению. И, я так понимаю, надевается все это дело на дрель/болгарку?
Анатолий 80 писал(а):Пришли фото РастСтопа, если есть банка.
http://ruststop.ru/" target="_blank
Анатолий 80 писал(а):А у них края мягкие? Или только плоскость? Он ведь в углах полостей не возьмет, к сожалению. И, я так понимаю, надевается все это дело на дрель/болгарку?
Они различной формы бывают, различной жёсткости, под различный инструмент. Лучше зайти в хороший магазин, посмотреть, потрогать руками, порасспрашивать продавцов. http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal ... 7461942190" target="_blank
Анатолий 80
Судя по инструкции по применению, РастСтоп это краска с преобразователем. Только козырная, если не вредит пластику. Жаль нет ценника.
Дима, ты сам использовал его? Один раз покрывал или несколько? Как наносил и чем?
