Снова АКПП
Re: Снова АКПП
F1DZ-7M101-A
Если этот номер, то в Экзисте доставка 12 дней (1100 руб). В Канаде-Моторс доставка временно не осуществляется (940 руб).
USA-AUTO.ru
Ford F1DZ7M101A Датчик - турбина SHA 15 дней из США 1024,54 -10% 922,09 руб. + доставка1
Ford F1DZ7M101A ДАТЧИК ТАХОМЕТРА 17 дней из США 1092,31 руб.
USA-AUTO.ru
- Коробас.png (125.01 КБ) 9634 просмотра
- дядя Витя
Re: Снова АКПП
F1DZ-7M101-A
это именно этот датчик который на вашей картинке под номером 11. Вся беда в том что в Беларусии этот датчик есть но с огромными сроками доставки и заоблачными ценами, за него мне завалили цену от 3000 до 5000 тыс российских, а в осадке. Может кто поможет, я отправлю деньги за датчик плюс на транспортные расходы, а мне его сюда почтой или еще как. Просто сам не могу приехать, завл полный и авто необходимо позарез
Re: Снова АКПП
Могу попробовать заказать в Экзисте и отправить по почте.
Две недели доставка в Экзисте, две почта. Мне доступен только такой вариант. Рядом только Экзист и почта.
- дядя Витя
Re: Снова АКПП
Нашел знакомого в Москве, который может сие дело купить (датчик) толька вот вопрос, подскажите в какие магазины лучше обратится.
Re: Снова АКПП
Магазины Москвы есть в ФАКе, просто посмотреть какой удобней.
Re: Снова АКПП
В Экзисте 11-12 рабочих дней, с вероятностью отказа 17%.
Может, тарасовские разборки обзвонить?
Re: Снова АКПП
ребят, подскажите как можно поменять датчики скорости, турбинный за колесом слишком далеко, привод мешает, шланги, тяги, с ямы тоже не подлезть неужели все снимать надо? а обычной скорости у меня с проводком, к нему вообще понятия не имею как можно подлезть, рукой нащупал, максимум смог бы разъем снять, а датчик открутить, рука с ключом хрен пролезет...
Re: Снова АКПП
Если авто на подъёмнике, можно ослабить подушки балки. А так вообще подлезают и не откручивая маньяки ))))eternal писал(а):ребят, подскажите как можно поменять датчики скорости, турбинный за колесом слишком далеко, привод мешает, шланги, тяги, с ямы тоже не подлезть неужели все снимать надо? а обычной скорости у меня с проводком, к нему вообще понятия не имею как можно подлезть, рукой нащупал, максимум смог бы разъем снять, а датчик открутить, рука с ключом хрен пролезет...
Я с датчиком скорости воевал, вернее тросиком от него, когда головки двигателя были сняты - доступ идеальный тогда. Но разбирать из-за этого двигатель не советую ))))
Re: Снова АКПП
Лучше с ямы или на подъёмнике. Я долго собирался, важно понять чем и как крепится. Болт и шестигранную головку его почти не видно. Датчик крепится одним болтом, который прижимает скобу/вилку, которая в свою очередь удерживает корпус датчика. Открутив болт все легко снимается. Ставил дольше чем снимал. Важно! Необходимо перед снятием датчика очистить вокруг прилегающее место от грязи во избежание попадания в АКПП.
Вопрос об датчике скорости освещался в теме Показания спидометра можно прочесть здесь : viewtopic.php?f=8&t=64&start=60" target="_blank
Re: Снова АКПП
спасибо ребят, но у меня датчик там вот какой, уже не такой как у вас, хотя крепится так же болтом и скобой, да и подъемника нет, сам не рискну, записался на пятницу к знакомым в сервис, потом после замены обоих отпишусь, надеюсь поможет...
- 756.jpg (21.52 КБ) 9597 просмотров
