пневмоподвеска
Виктория
автомобиль: Ford Windstar 3.0
пневмоподвеска
Сообщение Виктория »
Ребята, помогите! Я совершенно не понимаю в машинах, поэтому прошу Вас доступно мне объяснить что могло приключиться и где искать причину. Неделю назад поменяла пневмоподушки, столько промучилась. И вот еще беда: сейчас они вовсе не накачиваются. На панели значок, что подушки спущены не загорается. Очень прошу Вас помочь! Я так люблю свой Windstar и теперь совсем не знаю, что делать.
Re: пневмоподвеска
Надо проверить предохранители (в салоне, над левой ногой водителя): 12 (10А), 2 (5А), 21 (10А), 19 (10А), 31 (10А).
Включен ли выключатель пневмы в багажнике, в отделении для домкрата.
Исправна ли лампочка пневмы.
Проверить предохранитель "Е" (60А) в блоке предохранителей в моторном отсеке.
P.S. При езде по глубокому снегу, высокой траве или пашне, может соскочить (слететь, отсоединиться) датчик уровня пневмоподвески (закреплён между задним мостом и днищем авто.
Упс... Не спросил какого года машина. Написал для 96-97 года.
Виктория
Re: пневмоподвеска
Спасибо, за столь скорый ответ. Предохранители в салоне проверяла - все в норме, выключатель пневмы в багажнике включен, лампочка - исправна. После работы проверю предохранитель в моторном отсеке.
Ford Windstar 3.0 1995 г.
Еще момент, а это может что-то с насосом? И где он находится?
Благодарю Вас за помощь.
Re: пневмоподвеска
Насос находится перед левым передним колесом, надо снять подкрылок чтоб подлезть.
Re: пневмоподвеска
Виктория писал(а):После работы проверю предохранитель в моторном отсеке.
Предохранитель "Е" в моторном отсеке как раз и "предохраняет" насос.
Виктория, очень мало информации даёте. Ребята же не видят Вашу машину. Спущена ли подвеска? Загорается ли лампочка? Включается ли насос? Работала ли подвеска после замены пневмопружин?
Боюсь, что все последующие советы будут касаться проверки агрегатов и электропроводки (с лазаньем под машиной и разбиранием салона).
Фордовский диагностический сканер может показывать ошибки пневмоподвески.
Виктория
Re: пневмоподвеска
Добрый день!
Проверила все предохранители, все в норме.
После замены подушек все работало, нареканий не было, отъездила ровно неделю.
Сейчас подушки спущены, насос не работает, лампочка не загорается. Помогите ребят, пожалуйста, не знаю что делать. Я ее даже на диагностику отвести не могу. Задница на колесах лежит.
Вопросик: в моторном отсеке, где я смотрела предохранитель "Е", есть диод 1 (белого цвета). Он за что отвечает?
Re: пневмоподвеска
Виктория, из всего прочитанного, я так понял, что датчик положения кузова не смотрела. Он зачастую бывает виновником.... Для этого нужно поддомкратить машину, так к нему не добраться, лучше конечно с ямы, если есть возможность. Он находится посередине задней балки, между ней и реактивной тягой поперечиной.
Виктория
Re: пневмоподвеска
Уважаемые владельцы и любители Ford Windstar!
Примите от меня искреннюю благодарность за оказанную помощь в поиске и решении возникшей проблемы с моим авто. Все сделала, как Вы сказали, оказалось дело было именно в датчике положения кузова.
Спасибо Вам огромное.
Петр
FORD WINDSTAR 3.0 1998
Re: пневмоподвеска
Сообщение Петр »
Всем привет!
Виктория, а что было с датчиком?( сломался,или контакт отошел или может еще что-нибудь...)
У меня подобная проблема сегодня случилось,на ходу сдулись подушки, лампа пневмоподвески не загорелась,пока я ее не выключил из багажника.... (из ламп заморгала ошибка трэк контроля(не знаю связано ли это)).... насос не работает :(
Пойду смотреть предохранители,и искать этот датчик........
Петр
Re: пневмоподвеска
Сообщение Петр »
Проблема,тоже оказалась в этом датчике(отвалился от поперечной тяги), я вставил его на место, и стянул жгутом, на первое время...
