Звуковая индексация различных событий
Иван
автомобиль: Ford Windstar 3L - 1997 года выпуска
Сообщение Иван »
На моей машине есть звуковая индексация на:
Открытие дверей
Не выключенный указатель поворота при езде по прямой
Отсутствие жидкости в бачке омывателя стекол
Сейчас у меня появились сигналы средней длительности по 5 штук в серии, серия может быть одна, их может быть несколько. Эти сигналы возникли при заводе двигателя и сейчас повторяются при включении двигателя и периодически возникают во время езды с разными интервалами от 10 мин до часов между сериями. Эти сигналы появились через несколько дней не эксплуатации Форда после следующего события:
История такова, на Пасху, неоднократно открывали – закрывали боковую сдвижную дверь (после долгого периода ее не эксплуатации), стал гореть указатель открытых дверей, (раньше иногда горел на заднюю дверь) соответственно и свет в салоне. При закрытой боковой двери при открытии других раздается звуковой сигнал, при открытии боковой и закрытых остальных – сигнала нет. Стала иногда срабатывать сигнализация на стоящей машине, то раз в сутки то 5 раз в сутки, то дневной интервал.
Что бы это могло быть? Ранее при постоянно горящей «лампочки» дверей таких сигналов не было.
Иван Наборов
Re: Звуковая индексация различных событий
думаю концевик боковой двери залип, было такое с задней дверью
Кулибин
автомобиль: Ford Windstar 3.8. 1995г.
Откуда: г. Дмитров Мос. обл. Ford Windstar 3.8. 1995г.
Сообщение Кулибин »
У меня такое было из за концевика( сдвижной) пасажирской двери, пришлось снимать замок, в нём встроен микрик, промыл его очестителем для карбюраторов и вэдэшкой и всё столо нормально работать.
Иван
Сообщение Иван »
Спасибо за отклики,ребята! Я в принципе так и думал, прочел внимательно: "Re: как отключить концевик? marlboro89 » 29 янв 2013, 15:45? только не понял, промывать надо сняв обшивку дверей или через отверстия замков с защелками WDшить и продувать? как он это делал, интересно.
Иван Наборов
Иван
Сообщение Иван »
Посмотрел на сайте : http://www.allspare.ru/99/3/424/22/119453/" target="_blank, там есть электро подводка только к 4-х клавишному разъему. А вчера ливень с грозой подарил мне подарок: на час указатель открытой двери погас, правда я силиконовым спрэйем для труднодоступных мест обработал снаружи замки 2х2 на задней и сдвижной двери. Но там электрики нет! М.б. дело в личинках под ключ?
Sliding Door (Wiring System & Related Parts).jpg (91.9 КБ) 11534 просмотра
кстати у меня эти разъемы держатся на заклепках, а не на винтах, как на рисунке :?
Иван Наборов
вот тут под номером 14018 этот концевик, который стоит на самом замке двери, его надо пропшикать
Иван
Сообщение Иван »
Спасибо! попробую добраться. Откуда такие картинки если не секрет?
Иван Наборов
микрокат
Иван
Сообщение Иван »
..... Мда! у меня она есть, устанавливается, но не хочет работать с 64 разрядным, подавай 32-х разрядную систему((((
Иван Наборов
Иван
Сообщение Иван »
датчик двери погас самопроизвольно, а серии по 5 сигналов зуммером остались, при заводе двигателя и беспорядочно с различными интервалами на ходу, сигналы более тихие по громкости нежели 1 длинный при открытии дверей. Что бы это могло значить? :рыбалка:
Иван Наборов
