Подшипники задней полуоси
redrise
автомобиль: Opel Kadett 1.6D 86г.в. -> Skoda Felicia 1.3 96г.в -> Renault Scenic 1.9D 03 г.в. -> Ford Windstar 3.0 96г.в.
Re: Подшипники задней полуоси
Сообщение redrise »
Добрый день.
Гудят задние подшипники, хочу поменять. Сами подшипники уже куплены (National), но до работы руки никак не доходят, тем более, что сам на Winstar-е никогда подшипники не менял и сколько это времени займёт не знаю. Ради интереса позвонил в сервис и мне за замену озвучили какую-то совершенно неадекватную сумму. Я вот и подумал, может там камни какие подводные есть, поделитесь, пожалуйста, информацией.
Попутно ещё 2 вопроса:
1) сальник у внутреннего подшипника меняется при замене? У меня в комплекте его нет.
2) подшипники смазкой надо забивать или ставить как есть из коробки?
Серж
Сообщение Серж »
У меня тоже загудели.надо тоже менять.Сложного ничего нет,за пол дня справишься.
Ничего сложного нет, если важно то замена сальников по состоянию после осмотра, а так можно не заморачиваться и поменять вместе с подшипниками и сальники, подшипники смазывать обязательно.
redrise
Сообщение redrise »
А специнструмент какой-нибудь нужен, съёмники там, прес и т.д.? Просто не очень конструкцию в Windstar-е представляю, на Шкоде я менял - там всё действительно просто - барабан снял, который одним болтом крепится, подшипники руками вынул, новые вставил и назад барабан закрутил. В сценике ещё проще было, там вообще один большой подшипник прессом старый выдавил, новый запрессовал вуаля (правда если нет пресса всё не так удобно). А вот в виндстаре, судя по картинке много деталюшек:
Можно без специнструмента. Если на Шкоде поменял - здесь тоже поменяешь.
Не забудь снять с ручника.
Hooch_men
автомобиль: Ford Windstar '95 3.8
Сообщение Hooch_men »
Всем привет. Народ такой вопрос Эксист по номерам ( KLM67048.LM67010 (FAG) и LM12749.LM12710 ) выдает кроссы на пошипники Koyo с номерами LM67048/10 и LM12749/10 соответствено. Народ подскажите плиз Это одно и тоже или же всетаки разные модели. И еще если искать в каталоге по оригинальным номерам Ford то эксист не показывает никаких аналогов. Выручайте совсем голова раскалывается. Да забыл У меня модель с двиглом 3.8 1995года.
Hooch_men писал(а):Это одно и тоже или же всетаки разные модели
Одно и то же.
Почему именно KOYO? FAG не нравится? NTN? SNR?
Hooch_men
Koyo выбрал изходя из соотношения цена качество ( до Виндстара только на японках (тоета краун)) гонял. Ребят, теперь прямой вопрос эти подшипники ( LM67048/10 и LM12749/10 ) подойдут на мой вагон??? Заранее спасибо за ответ.
Hooch_men писал(а):Koyo выбрал изходя из соотношения цена качество ( до Виндстара только на японках (тоета краун)) гонял. Ребят, теперь прямой вопрос эти подшипники ( LM67048/10 и LM12749/10 ) подойдут на мой вагон??? Заранее спасибо за ответ.
Подойдут, на первой странице выложены их размеры и все описано! Между роликами и сепаратором подшипника забить все маслом. Желательно приобрести и поменять сальник!
