Водяная помпа
- SergeBrest
Re: Водяная помпа
в синих кругах - два отверстия. Верхнее (то которого не видно - сразу видно когда открыт капот) - сухое, следов подтеков нет. Нижнее (оно чуть ниже первого - оно видно на фото) тоже сухое. + когда смотрел снизу из ямы - других отверстий не видел.
Re: Водяная помпа
Отверстия сухие. Когда из верхнего течет то и нижнее будет мокрым.
- SergeBrest
Re: Водяная помпа
снимали помпу. был небольшой люфт, отверстия сухие.
Рекомендовали не затягивать с заменой.
И понятно, с натянутым ремнем люфта нет
Re: Водяная помпа
Не спеши менять, из сопливившимися техн. отвестиями я почти год проездил, а во втором случае так шкрябала, что ехать было не возможно.SergeBrest писал(а):снимали помпу. был небольшой люфт, отверстия сухие.
И понятно, с натянутым ремнем люфта нет.
- SergeBrest
Re: Водяная помпа
если моя проблема с утечкой не полечилась - то будем лезть глубже : передняя крышка, возможно еще впускной коллектор (?). А если уже сюда доберемся - то грех будет помпу не заменить
, чтобы потом через N месяцев снова не лезть.
- автомобиль: WINDSTAR 3.8 1995г.в.
Re: Водяная помпа
Подскажите пожалуйста.
Вчера ехал с работы, больше конечно стоял в пробке, температурный датчик был долгое время на красном... вентиляторы работали, да еще вдруг печка перестала греть. Вообщем по приезду заглушил, открыл капот, а там , из под помпы как из кипящего чайника - ПАР, и капает на католизатор.!
Если есть какие-нибудь мысли, пожалуйста напишите!!!
Re: Водяная помпа
Если температура на красном, а печка не греет - значит в системе нет антифриза. Ехать при таком раскладе ээээ как-бы не стОит. Эмульсии хоть в двигателе нет?Константин писал(а):Подскажите пожалуйста.
Так как двигатель у тебя 3.8, вероятность 99.9% что попал на ремонт головок (там они алюминиевые, и их ведёт и трескает при малейшем перегреве). Если в масле эмульсия (что часто бывает при пробивании прокладок) - полная капиталка движка. Трёхлитровые движки менее капризны, но и на них не надо ездить без антифриза.
Re: Водяная помпа
Спасибо Александр за быстрый ответ.
- Я забыл написать, что три дня назад менял радиатор печки(заказывал в академии), несколько патрубков, промыл и залил красный антифриз( хороший купил в АГА)
Заливал с избытком(больше половины в расширительном бачке) и пузырьков при рабочем двигателе было не видно...и печка грела. прям волшебство какое-то
антифриз в радиаторе есть!!!
Может быть такое, что он не проходит по всей системе? Может ему, что-то мешает?
Re: Водяная помпа
После замены антифриза его надо прокачать по системе. Заливать в радиатор, завести, погазовать, долить, повторить несколько раз. Напоследок долить расширительный бачок.
В радиаторе антифриз точно сейчас есть? Под уровень? Уровень масла не повысился? 3.8 перегревать нельзя, там бошки алюминиевые, ведёт моментально.
Re: Водяная помпа
Александр я в выходные, все еще раз проверю и обязательно отпишу.
Пока наслаждаюсь метрополитеном
