Моторное масло
Re: Моторное масло
Мне залили MOPAR 5w20,в магазинах я такого не видел.
Re: Моторное масло
заменил масло на нормальное - то которое указано на пробке и в инструкции (5W20 синтетика, до этого мне на сервисе залили 10W40 полусинтетику - раньше писАл). Мастер сказал поезди, не волнуйся, всё будет нормально... Проехал километров 100 - потихоньку исчез стук в двигателе и белый дым из выхлопной... можно сказать отделался легким испугом... правда теперь чувствуется что не работает один цилиндр - видимо надо свечи после того масла проверять... (как их достать с обратной стороны????)
Re: Моторное масло
Когда менял у себя свечи, снимал регулятор холостого хода( заодно промыл в растворителе и потом смазал маслом) и входной патрубок с ДМРВ(хомут на корпусе дроссельной заслонки и хомут у воздушного фильтра). Выкручивал свечной головкой+китайская маленькая дешовая трещотка с ломающейся ручкой (боялся что сломается от таких усилий), больше ничем не смог, всё наощупь 1,2 просто жопа: руки короткие, едва доставал кончиками пальцев, особенно 1, 3 поудобней.sergduba писал(а):видимо надо свечи после того масла проверять... (как их достать с обратной стороны????)
Зы двиг 3,8 , 1995г.
Re: Моторное масло
Я уже писал ,что для замены свечей (задних) проще снять жабо и панель с трапецией дворников. Снятие / установка занимает 10 мин. зато свечи можно поменять любым свечным ключем очень быстро.
Re: Моторное масло
До этого ещё додуматься надо былоelectroprem писал(а):что для замены свечей (задних) проще снять жабо и панель с трапецией дворников. Снятие / установка занимает 10 мин. зато свечи можно поменять любым свечным ключем очень быстро.
Re: Моторное масло
достал я их из ямы - тоже ничаво... одна оказалась сломана - по ней видимо чем-то било... язычок загнут внутрь, а на электроде сломана керамика и сам он согнут в сторону от удара.electroprem писал(а):Я уже писал ,что для замены свечей (задних) проще снять жабо и панель с трапецией дворников.
(...сходил, блин, за хлебушком...)
Re: Моторное масло
Даже очень интересно, что могло погнуть! Конечно, вскрытие покажет.
Re: Моторное масло
Мне привозили Американское масло 5W30 минеральное. Если откопаю баклаху напишу как называлось. интервал замены 5000.
Последний раз редактировалось ford 29 апр 2010, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Моторное масло
rudy писал(а):Ford рекомендует 5w-30 (см. мануал последняя страница).
Ford на все "свои" моторы (ford, volvo, nissan, какие ещё?) рекомендует 5w-30 "для лучшей прокачиваемости масла", "из-за конструктивных особенностей двигателя", "чтобы не ухудшить экологические показатели".
Я в своих стареньких машинках всегда использовал масло более вязкое. В Фокусе на 50-й тысяче км стал использовать 5w-40. В Виндстар, естественно, залил 10w-40 полусинтетику. Через 300км пробега в лесу под Коломной загорелась лампочка давления масла. Лампа не горела на низких оборотах, помигивала и загоралась с повышением оборотов, в моторе появлялись посторонние звуки. Уровень масла - в норме. В машине воют: тёща, жена и две собаки (не двое, а четверо). Что делать - не знаю. Поехал... 30 км крался на холостяке. Раз шесть останавливался перекурить. На дачу въехал гордо, на новой машине, под весёлый перезвон чего-то там в двигателе! Пил четыре дня.
Када уоттка кончилась подошёл к Феденьке. Слил масло. Открутил маслофильтр. Фильтр Motorcraft FL-400S (кстати, тоже рекомендуется на почти все фордовские моторы) был полностью забит чёрными сгустками и не пропускал масло. Перепускной клапан в фильтре не открылся. Из-за этого я 30 км ехал почти без масла! Домой вернулся на Фокусовской отработке, с Фокусовским фильтром.
С тех пор не использую фильтры Motorcraft. Все машины перевёл на 5w-30.
+1
http://avtomaslo.info/vyazkost-motornog ... /index.php
Re: Моторное масло
А что искать Mobil 5000ford писал(а):Мне привозили Американское масло 5W30 минеральное. Если откопаю баклаху напишу как называлось. интервал замены 5000.
