Моторное масло
Моторное масло
В сервисе говорят ,что в мой авто (1994г 3,8) можно заливать только масло 5w20 (рекомендации Форда).???
Re: Моторное масло
Я заливаю 10W40 полусинтетику, потому, что машине более 10 лет (1996 г.), масло более густое чем 5W30 ,меняю через 10 000 км., и так рекомендует FORD.
Re: Моторное масло
Ford рекомендует 5w-30 (см. мануал последняя страница).
Ford на все "свои" моторы (ford, volvo, nissan, какие ещё?) рекомендует 5w-30 "для лучшей прокачиваемости масла", "из-за конструктивных особенностей двигателя", "чтобы не ухудшить экологические показатели".
Я в своих стареньких машинках всегда использовал масло более вязкое. В Фокусе на 50-й тысяче км стал использовать 5w-40. В Виндстар, естественно, залил 10w-40 полусинтетику. Через 300км пробега в лесу под Коломной загорелась лампочка давления масла. Лампа не горела на низких оборотах, помигивала и загоралась с повышением оборотов, в моторе появлялись посторонние звуки. Уровень масла - в норме. В машине воют: тёща, жена и две собаки (не двое, а четверо). Что делать - не знаю. Поехал... 30 км крался на холостяке. Раз шесть останавливался перекурить. На дачу въехал гордо, на новой машине, под весёлый перезвон чего-то там в двигателе! Пил четыре дня.
Када уоттка кончилась подошёл к Феденьке. Слил масло. Открутил маслофильтр. Фильтр Motorcraft FL-400S (кстати, тоже рекомендуется на почти все фордовские моторы) был полностью забит чёрными сгустками и не пропускал масло. Перепускной клапан в фильтре не открылся. Из-за этого я 30 км ехал почти без масла! Домой вернулся на Фокусовской отработке, с Фокусовским фильтром.
С тех пор не использую фильтры Motorcraft. Все машины перевёл на 5w-30.
Re: Моторное масло
Мда .... повеселил ....
Re: Моторное масло
Я залил 5W-40 синтетику лукойл, думаю хуже не будет, а 5W-20 жидковато ИМХО для старого во всех смыслах двигателя.
Re: Моторное масло
После перехода на 5w-30 обильно засопливела прокладка клапанной крышки передней головки (заднюю пока не смотрел). Льёт прямо на коллектор.
Заказал новую. Ждём-с.
Re: Моторное масло
Пришла пора поменять масло... поехал на сервис. спрашивают пробег. 213тыс говорю. Они мне отвечают что это много, давай мы тебе погуще маслица нальём. Я говорю типа я не разбираюсь - лейте то что считаете нужным. Налили, блин.... Мобил1 10в40. полусинтетику... километров 100 я наездил, потом появился такой стук, что машину заводить страшно. Приехавший спец по двигателям посмотрел на бирку, сказал сменить масло на нормальное, и если посторонние шумы не исчезнут, приезжать на ремонт, чего-то ещё рассказал про гидрокомпенсаторы, которые не любят густого масла в этом движке (у него самого американец). Ещё раз подтверждается народная мудрость - если ничего не получается, то читай инструкцю... и девствительно, в инструкции так и написано американским языком по белому: если вы хотите от своего двигателя получить всё, то заливайте 5в20. Придется ещё в магазин $50 нести... (вот спецы блин... на крышке же написано было какое масло лить...)
Re: Моторное масло
Вот что рекомендует ФОРД
Ford
ВЯЗКОСТЬ МОТОРНОГО МАСЛА КАЧЕСТВО МОТОРНОГО МАСЛА ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ МОТОРНОГО МАСЛА ДРУГИЕ СМАЗОЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА АНТИФРИЗ ДЛЯ РАДИАТОРА
Температура наружного воздуха, °C -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
Бензиновые двигатели
5W-30, 40
10W-30, 40
15W-40
SAE 5W-30 рекомендуется для большинства бензиновых двигателей, возможны другие диапазоны вязкости в соответствии с вышеприведенным рисунком.
Исключения: для 1,6 CVH Турбо и 2,0 DOHC Cosworth только SAE 5W-40.
Допускает Форд заливать 10в40, может просто масло колхозное (подделка)
Ford
5W-30, 40
10W-30, 40
15W-40
Re: Моторное масло
В сервисе объяснили ,что 5W20 Форд рекомендует в связи особеностей использования этого двигателя на тяжелом минивене.Сервис работает с Американскими автомобилями.Насколько это справедливо к двигателю 3,0 незнаю,поеду спрошу.
Re: Моторное масло
Нигде, никогда, ничего не слышал про 5w20
