Своя компьютерная диагностика
yarik1977g писал(а):кто сталкивался... ошибка p1309. как провильно перевести.-это датчик положения распредвала,или пропуски в зажигании. двиг немного подтраивает свечи провода заменены. и p 0401 еще есть где копать? спасибо.
По ошибке р1309 можно почитать здесь -https://www.drive2.ru/l/524349/, по ро401 - система EGR, дожига отработанных газов. Больше экологическая система. Нужно смотреть в первую очередь клапан.
yarik1977g писал(а):интернет выдает что 1309 связано с датчиком распредвала,а 0401 что то с егр. вопрос в том что если у кого то было, то как решили?
сегодня обнаружил что на датчике DPFE отсутствуют шланги.где посмотреть куда все это должно подключаться?
dpfe и есть датчик абс давления, шланги от него идут к штуцерам на трубке клапана егр, трубка сама идет от клапана на выпускной коллектор, ты бы хоть указал какой год, какой двигатель?
шланги идут на трубку от выхлопного коллектора к клапану EGR см схему-
взято отсюда http://www.ford-windstar.ru/manual/Haynes_Manual_Windstar.pdf
yarik1977g
автомобиль: Windstar SEL 2000г. 3.0 чёрний
Откуда: Рязань-Чукотка,Windstar SEL 2000г. 3.0 чёрний
Сообщение yarik1977g »
всем спасибо за информацию,пока еще не занимался.потом отпишусь.
yarik1977g
штуцер снизу егр клапана сломан,куда подключить дпфе соответственно не нашел.на днях машину прогревал с утра,троить стал сильно,ошибок новых нет и расход по городу 16литров,метров сто в горку при 20 км/час 27 показал. у кого 3,0л про егр можно подробно?
yarik1977g
yarik1977g писал(а):штуцер снизу егр клапана сломан,куда подключить дпфе соответственно не нашел.на днях машину прогревал с утра,троить стал сильно,ошибок новых нет и расход по городу 16литров,метров сто в горку при 20 км/час 27 показал. у кого 3,0л про егр можно подробно?
не работал 1-й цилиндр,пробит провод был.заменил.
volgovod
Сообщение volgovod »
Добавлю распиновку OBD II.
com и диагностичекий разъем.jpg (32.13 КБ) 15381 просмотр
парни кто юзает данный девайс? Адаптер ELM327 (http://elm327rus.ru/about/)
подходит он нам? и какие параметры можно посмотреть и коректировать???
я пользуюсь, все подходит, диагностирую через прогу Forscan, мне хватает и ошибки поглядеть, изучать не охота, но функций там дофига, можно смотреть сколько реально уходит топлива, воздуха, через егр сколько проходит, напряжение, сопротивление, показания датчиков
а подскажите еще по поводу по . какое лучше?
это нор ? -Torque или лучше платники ? Car Gauge obd 2 pro ,?
заказал сегодня себе .как попробую отпишусь
